Omega B sisään takaluukun kautta?
Kaima
Otsikon mukainen kysymys, että pääseköhän '95 malliseen Omegaan sisään takaluukun kautta? Takapenkinkin selkänojassa taitaa olla jotkut lukitusnupit ja ne on varmasti lukkosasennossa, saako ne jotenkin laukastua takaluukun puolelta?
Lukot kun jämähti niin ettei pääse ovista sisään, pidin isoa pussillista kuumaa vettä lukkojen kohdalla, mutta ei auttanut, ja taitaa virtakin olla jo vähissä, pikkasen vaan lukon nuppi inahtaa kun kääntää avainta. Vituttaa.
Re: Omega B sisään takaluukun kautta?
Tota samaa murhetta ollu tälläkin tontillaKaima kirjoitti: Lukot kun jämähti niin ettei pääse ovista sisään
Tosin on yksi ovi aina auennut.
Ei taida saada niitä penkin lukituksia takaronkin kautta avattua.Se vois antaa sen keskituen lukko kyllä periksi kun kunnolla tönii.
Timo.S
Jos keskituen saa auki niin siitähän käsi jo taipuu painamaan muutkin auki.
Omega B i4000
Manta B R6
Manta B R6
Se suksiluukkuhan on vain muovimutterilla kiinni. Jos oikein paniikkitilanne tulee, niin kunnon potkaisu siihen suksiluukkuun, ja aukeaa varmasti.kadett90 kirjoitti:Tota samaa murhetta ollu tälläkin tontillaKaima kirjoitti: Lukot kun jämähti niin ettei pääse ovista sisään![]()
Ei taida saada niitä penkin lukituksia takaronkin kautta avattua.Se vois antaa sen keskituen lukko kyllä periksi kun kunnolla tönii mut onko siitä sit mitään apua.
Takapenkkien lukitusnapithan on heti siinä suksiluukun molemmilla puolilla, joten varmasti ylettyy kädellä ronkkimaan auki.
Eugen Race
Lainaa vaimon / tyttöystävän hiustenkuivainta!
Ile84
Ootko lukkosulaa kokeillut?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Siitä vois olla apuaIle84 kirjoitti:Ootko lukkosulaa kokeillut?
Jos ei oo, ni sit ne oven sisällä olevat vivustot on jäässä, kuivuneet vuosien aikana. Ovipahvi pois ja kunnon voitelu vaseliinilla/lukkoöljyllä
Itellä oli kuskinovi jo tossa pikkupakkasella jumissa, ja sit ku sain auki ni hetken joutu paiskomaan et pysy kiinni
Nyt taas toimii kun rasvasin systeemit..
jariz
Purin viime talvena kaikki lukot+mekanismit. Pesin ne kunnolla ja rasvasin teflonpohjaisella rasvalla. Kaikki muut ovet sen jälkeen toimineet hyvin mutta apparin etuovi nyt kun tuli kovat pakkaset ja kävi pesemässä auton alkoi jumittamaan. Oven saa kyllä auki mutta kahva jumittuu ylä asentoon eli ovi ei pysy kiinni
Onko kellään suositella jotain oikeasti hyvin toimivaa rasvaa noihin mekanismeihin?
wikke
- OCF Member 2016
itseäkin kiinnostaisi miten nuot lukot saa pysymään toiminnassa pakkasilla. kuskin puolen mekanismi on jumittanut puoliväliin. ollut noin paripäivää jona aikana auto ei ollut käynnissä. nyt on akku kaput. voikohan se tuota kautta syödä virrat parin päivän aikana..?
kcl
Tuttu ilmiö, aina kun tulee kovempi pakkanen niin jäähänhän ne menee, pahin mulla on kuskin ovi. Joka talvi kun Omega on mulla ollut on sama ilmiö toistunut, joka talvi olen lukon ja vivustot purkanut, pessyt ja voidellut mitä eksoottisimmilla voiteluaineilla vailla sanottavaa menestystä, kyllä yhden talven pelaa mut seuraavana sama ralli. En ole kyennyt paikallistamaan mikä siellä jäätyy ja miksi.
- OCF Member 2019
miks mulla ei oo ollu yhessäkään omegassa ongelmia lukkojen kaa? paitsi viime sunnuntaina kun unohtu pesun jälkeen ruutata aseöljyt lukkoihin. ite oon kuivannu ja putsannu myös talven alussa noita. jos se ovi ei pysy kiinni ni kuumailmapuhaltimella lämpöä oven päässä olevaan lukitusosaan.
Ile84
Jos ne rasvat ovat liian jäykkiä vivustoihin..?
Ite olen laittanut aina pesun ja suojakelien jälkeen lukkopesiin aseöljyä/CRC:tä/WD40 eikä ne ole kummemin temppuilleet. Mielestäni em. ohuet öljyt olisivat myös vivustoihin pakkaskelejä ajatellen parempia kuin sprayvaseliinit yms. jotka jämähtävät kylmässä.
