calibra hälytin?
calibra hälytin?
Onko calibrassa vakiona jonkinlainen kauko-ohjaimeton varas-hälytin? ja jos on, niin miten sen saa toimimaan?
Itselläni on 2.0 16v calibra vm.91, ja katossa on molemmilla puolilla sellaiset liikkeentunnistimen tapaiset palikat, ja epäilisin
että ne olisivat juuri varas-hälyttimen liikkeentunnistimet, mutta en ole saanut niihin mitään muuta eloa kuin pelkän testivalon
välkkymisen (punainen ledi välkkyy n.10sek ajan).. Alkuperäisestä käyttö-ohjekirjasta en ainakaan ole saanut mitään selkoa asiaan. (saksan kielinen)
Ja netistäkään en ole löytänyt mitään tietoa, vaikka olen yrittänyt etsiä..
powerofopel
Re: calibra hälytin?
ON
aiheesta löytyy haulla... toimii avaimella kääntämällä oven lukkoon 180 astetta vai miten se nyt meni...
Kyllä tuo ihan lisävaruste on ollut, sillä ei kaikissa calibroissa tuota ole.
Veikkaan, että menee päälle käännettäessä ovilukko vaakatasoon ja vetämällä avain pihalle(hälärittömissä menee pelkästään ovien murtolukitus päälle).
powerofopel
joo juurikin tuota tarkoitin, kirjoitin vaan nopeasti kun tosta tosiaan löytyy hakemalla juttua tältä foorumiltaTJT kirjoitti:Kyllä tuo ihan lisävaruste on ollut, sillä ei kaikissa calibroissa tuota ole.
kiitos tästä neuvosta.. sain toimimaan tuon hälytinsydeemin osittain.. ja nytten kysyisin lisä-ohjeita/neuvoja: Elikkäs, sain laitettua tuon hälyttimen päälle, ja jätin ikkunan autosta auki.. kun hälytin oli päällä, ja laitoin käteni ikkunasta sisään, hälytin ei aiheuttanut minkäänlaista ääntä, tai mitään muutakaan toimintaa... sitten kokeilin käynnistää autoa, elikkä luonnollisesti avain virtalukkoon ikkunan kautta; auto ei lähtenyt käyntiin, (eli tämä on varmastikkin jonkinlainen ajonestolaitehässäkkäsydeemi) ja samalla alkoiTJT kirjoitti:Kyllä tuo ihan lisävaruste on ollut, sillä ei kaikissa calibroissa tuota ole.
"hätävilkut" vilkkumaan niinku normaalistikkin hälytyksen lauettaessa.. ja siis kysymys olisi lyhennettynä, että kuuluukos tuon hälyttimen olla oikeasti äänetön, ja jos ei, niin mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa? Kiitos jo etukäteen jos joku viitsii vastata...
powerofopel
kai sen pitäis jotain sanoakin... itse luulisin että töötti rupeaisi ääntelemään, katso onko vasemman eturenkaan edessä kaksi tööttiä ja molemmissa johdot oikein ja kunnolla kiinni? toinen on normaali äänimerkki (toimiiko) ja toinen varmaan hälylle.KiMi90 kirjoitti:kuuluukos tuon hälyttimen olla oikeasti äänetön, ja jos ei, niin mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa? Kiitos jo etukäteen jos joku viitsii vastata...
juu on siellä kaksi tööttiä, ja johdot on kiinni, ja oikein... äänimerkki toimii.. lisäksi vielä konehuoneen puolella on yksi töötti, mistä ei kuulu mitään vaikka mitä tekisi (voisiko tämä olla hälyttimelle?).. Sellasta vielä kysyisin että onko noissa orkkis-hälyttimissä jonkinlainen "aktivoitumis-aika" tai muu sellainen, ku en ole saanut liikkeentunnistimien kautta mitään eloa auton hälyttimeen..
powerofopel
aivan, nuin se on että konehuoneessa hälyttimellisessä tuo töötti, itellä seisoo pihassa varaosa vauxhall jossa on ko.häly... kokeile toimiiko se konehuoneen töötti suoralla virralla? jos ei niin vaihdaKiMi90 kirjoitti:juu on siellä kaksi tööttiä, ja johdot on kiinni, ja oikein... äänimerkki toimii.. lisäksi vielä konehuoneen puolella on yksi töötti, mistä ei kuulu mitään vaikka mitä tekisi (voisiko tämä olla hälyttimelle?)..
ajasta en tiedä mutta liiketunnistin voi toimia vaikka et sitä nyt huomaa.
noniin.. nyt toimii hälytin niinku pitääkin.. se oli tosiaan tuo konehuoneen puolella oleva töötti hälyttimelle..
kiitos ohjeista....
kiitos ohjeista....
itsellä samanlaista vikaa... ko.hälyttimet toiminut ennen normaalisti, mutta nyt torvi on äänetön (hätävilkut kyllä alkavat toimia) ja merkkivalo vilkkuu alussa tasaisesti... sen jälkeen vasta rytmittäen
onko järjestelmässä torvelle oma sulake vai onko jokin ohjaus boksi kärähtänyt?
calibra 16v -91
kaikki löytyvät sulakkeet tarkistettu ja näyttäisi mittarin mukaan ehjältä. autossa vielä blugillinen ajonesto ja se kyllä toimii niinkuin pitääkin
calibra 16v -91
ja tuon summerin toimivuus on testattu, mutta summerille ei tule jännitettä
onko siellä jossain sulake tuolle piirille mikä olisi paukahtanut??
calibra 16v -91
