c20letin tk moottorin vaihto.
ama
Onko oikeasti niin että c20letin tyhjäkäyntimoottoria vaihtaessa täytyy irrottaa imusarja päästäkseen siihen käsiksi? Vai onko olemassa jotain kikka-kakkosta jolla sen saa vaihdettua irroittamatta sitä imusarjaa.
Voi, V6 soikoon!
Re: c20letin tk moottorin vaihto.
Eikös imusatsi ole kaasuläpästä alaspäin samanlainen C20XE:n kanssa?
Jos on, niin kyllä tuon tyhjäkäyntisäätimen pystyy vaihtamaan imusarjaa irroittamatta, mutta tarttee olla hoikat kädet ja hyvät hermot
jpisteh
C20XE onnistuu joutokäyntivakaimen vaihto ilman imusarjan irroitusta ja uskoisin, että se myös LETiin onnistuu... Reittinähän on ala- tai yläkautta, itse olen yläkautta äheltänyt sen C20XE moottoriin.TJT kirjoitti:Eikös imusatsi ole kaasuläpästä alaspäin samanlainen C20XE:n kanssa?
j.h
Fear
Itse vaihdoin c20xe:n alakautta, jolloin oli suhteellisen helppo. Letissä taas alakautta ei tule kuuloonkaan jakolaatikon ollessa tiellä (jos siis puhumme nelikosta, muutenhan se onnistuu)
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
ama
Kyllä puhumme nelikosta, unohtui vaan mainita se
. Alakautta se on tosiaan täysin mahdoton vaihtaa jakoaskin takia. Yläkautta moottorin juuri ja juuri näkee taskulampulla, käden sinnne saaminen tuntuu melkein mahdottomalta kun eteen tulee esim. ABS:n putket ja paljon muuta pientä ja tarpeellista
Voi, V6 soikoon!
madi
- OCF Moderaattori
laturinko purkaa edestä niin pitäisi päästä vaihtaan moottori
ama
Laturin kun otti pois niin sinne tuli melkein jopa tilaa
. Ilman laturiakin homma vaatii pienet kädet ja hyvät hermot, no onpahan vaihdettu sekin. Kiitos madi:lle vinkistä
Voi, V6 soikoon!
_Jape_
ite en ainakaan ois mitää laturia ottanu irti, ite ainakin sain sieltä toiselta puolelta vaihdettua sen jopa suht helposti.
itse otin vaan johtosarjan (naku-tk) irti ja sitten ahtoletkun ja loppu oli suht helppo kun käsillä löys mestat ja etti klemmarit.
x10 vaihtanut lettiin
Superdiileri.
ama
Oli ihan hyvä että otin laturin irti, klemmarit sattu kaikki olemaan niin päin että niitä ei saanut auki jos ei ottanut laturi pois._Jape_ kirjoitti:ite en ainakaan ois mitää laturia ottanu irti, ite ainakin sain sieltä toiselta puolelta vaihdettua sen jopa suht helposti.
Voi, V6 soikoon!
_Jape_
aaa jeps. muistan itelläkin oli ekalla kerralla klemmarit just vituillaan ettei päässy mistää kautta oikeen avaamaan.
Superdiileri.
Sama täällä. Ekalla kerralla joutui irroittamaan laturin, jotta pääsi klemmarit avaamaan.
