1.7td isuzu defa lohkis ongelma
Autonahan on -94 astra ja joskus tuli tuo vastus ostettua mutta kun ei se sovi
Eli kyseessä on defan 554 vastus mikä korvaa alavesiletkun lähdön koneesta. Muuten siis sopisi kyllä mutta kun ei se sovi yhteen sen sivulle lähtevän putken kanssa. Onko joku tuon omaansa saanut heittämällä sopimaan? Auto on kyllä saksan tuontia mutta ei nyt luulisi että noissa se putki olis erilainen?
Re: 1.7td isuzu defa lohkis ongelma
letkulämmitinhän laitetaan letkuun leikkaamalla letku poikki ja asentamalla lämmitin väliin. eikai sitä lohkoon survota kiinni ja toiseen ulostuloon sitten laiteta vesiletkua.
Tämähän ei siis ole se letkulämmitin vaan tämä
http://www.defa.com/doc/500/554.pdf
Tossa piirroskuvassa toi pallo on sen putken liittymiskohta. Muistaakseni tuo reikä on liian pieni sille putkelle (pitäis mennä sen sisälle) eikä siellä kyllä ole paikkaa putken ruuvillekkaan
Jos ei nyt tuota ala virittelemään niin sopiikohan siihen se letkulämmitin kun se sopii defan mukaan A vectra vm94-96 ja astraan vm96 eteenpäin.
http://www.defa.com/doc/400/432.pdf
Jarmokalervo
OLiko se 554 semmoinen, mistä lähti pienempi (16mm) letku sivulle. Omassani H22 DTH:ssa Oli todella tiukka sovitus, mutta istui lopulta reikäänsä.
Vai eikö käy muuten.
Sekin on varmistettu ettei tuo vastus ole mikään maanantaikappale kun samanlainen siellä varaosaliikkeen toisessa laatikossa oli. Pari vuotta sitten tuota kokeilin paikalleen mut auto piti saada ajoon niin en ruvennut sitä silloin ihmettelemään mutta nyt taas näillä keleillä tekisi mieli päästä aamuisin vähän helpommalla kun laittais vielä sisäpistokkeen kun niitäkin palikoita on jouten.
Jos nuo kuvat nyt vähän selventäisi asiaa.
Nostan päätäni tuolta turbottoman isuzun koneen vierestä ja ei mulle ainkaan tarjottu tuollaista lämmitintä vaan tälläistä lommilämmitintä.
Turbottomaan isuzuun ei tuo lommi lämmitin mennyt tuskitta oli pakosarjaa ja pumppua tiellä molemmin puolin konetta, olisikohan tuo tuorbo koneessa vielä ahtaampaa kun on se möhkäle kyljessä?
Varmaan helpointa kun kipasee letkulämmittimen ilman kolmatta osapuolta (letkua) ja se kaikessa yksinkertaisuudessaan sinne.
Corsa B -97 isuzu 1.7D Turbo IC
