Ei tunnu tuossa käyttöautossa lämmityslaite ihan oikein toimia.
Elikkä auto on Astra F -93. Moottori käy lämpimänä mutta sisätilaan ei tule kunnolla lämmintä kuin sisäkierto päällä.
Lämpötilan säädin liikuttaa apukuskin jalkatilasta löytyvää säädintä oikein.
Kun sisäkierron laittaa päälle niin saa kuumaa ilmaa ja samalla niistä keskisuuttimista tulee lämmintä. Muutoin keskisuuttimet työntää kylmää vaikka suljettuina olisivatkin, paitsi kun kääntää puhalluksen keskisuuttimille.
Samoin huomannut jos laittaa keski/jalkatila-asennon niin silloin haaleaa tai lämmintä tulee muista mutta tuulilasille saattaa työntää kylmää.
Ja tuo asentokytkimen vaikutus vaihtelee.
Mistähän mahtaisi olla helpointa aloittaa etsiä tai säätää jotta lämpöä saisi muutenkin kuin sisäkierto päällä kun ei noita laseja haluaisi huuruttaa?
Astra F lämmityslaite
samppa77hki
(F)ast_tra
Re: Astra F lämmityslaite
Sen infonäytön yläpuolisista suuttimista ei kuuluisikaan tulla kuin kylmää ja saattaa tosiaan vähän puhaltaa vaikka olisi täysin kiinnikin. Vai ymmärsinkö täysin väärin?
samppa77hki
Raitisilmasuuttimethan ne on ja vanhemmiten tuppaavaat vuotamaan. Pitää viikonloppuna tukkia niin hieman lämpimänä pysyy.
Eilen testailin että sisäkierto avaa sisäpuolella olevan/olevat läpät ja sulkee tuulilasin edessä olevat läpät. Olisiko sitten vaan niin, että silloin kun ei ota viileää ulkoilmaa niin lämmittää huomattavasti paremmin.
Mitä läppiä se lämmönsäätö ohjaa ja mitä puhallussuuntasäädin? Jotenkin se suuntasäädin vaikuttaa tuleeko jostain vilpoista ja samaan aikaan toisesta lämmintä.
keltanokka
Muistaisin että Astrassa oli ne suutinmekanismin työntötangot kiinni sellaisissa muovoisissa lukoissa. Pitäisi olla mahdollista kiristää sitä tankoa siihen lukkoon ja läppä tiivistyy paremmin. Työntötanko tuppaa löystymään joten se pitäisi lukita paremmin siihen muovikiinnitykseen, muuten korjauksesta on vain nimellistä hyötyä.
