Omega 2.2 16v koneesta?
st.anger
Viesti Kirjoittaja st.anger »
Varmaan kai haullakin loytyisi jos vain osaisi etsia...mutta kun ei :director:
ja vahan kiirekkin olisi.
Eli mulla olis hakusessa Bensa B Omega ja silmiin sattui tuollainen vuoden -2001 omega
2.2 litran 16tappisella moottorilla 145hv. Mulla on kuitenkin sellainen muistikuva ettei kyseista
mosaa olisi liiemmin kehuttu? Olenko ihan vaarassa?
Myynti-ilmoituksessa sanotaan etta jakoremmi olisi vasta vaihdettu mutta mulla olis jaanyt jostain
sellanen kasitys etta tuo 2.2 olisi ketjukone??
Olisin kiitollinen jos heittaisitte kommenttia tuosta moottorista!!
Muutenhan tuossa facelift mallissa patevat lienee samat hommat kuin vanhemmissakin, eli ne varmaankin
osaan katsella lapi.
Miten naissa ruukaa olla lukkoperia? Onko pitkalle sama kuin A omegassakin, eli tuontiautoissa yleensa ei ole
ja Suomi autoissa pitaisi loytya..?
Kiitos ja anteeksi.
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
blacktek
Re: Omega 2.2 16v koneesta?
Viesti Kirjoittaja blacktek »
Itsellä kyseinen kone...
Auto on '00 farkku omega automaatilla. Kyllä se remmikone on. Omani ostin viime vuonna, jolloin oli juuri tehty jakoremmin, vesipumpun, ym. vaihto. Itsellä ei ainakaan ole kertaakaan ollut koneessa mitään vikaa tässä n. 1,5 vuoden aikana. Ja 2 kertaa olen auton katsastanut ilman huomautuksia.
Automaattilaatikon vikavalo on välillä syttynyt startatessa, mutta "buuttaaminen" auttaa. Niin harvoin on tullut, et en ole vielä jaksanut viedä palinille.
Perästä en osaa sanoa, kai siinä jonkin sortin lukko on, mitä olen kuullut kuulopuheita.
Itsellä on myös Irmscherin alusta, joka tekee autosta todella vakaan ajettavan ja hiukan on irmelin korinosiakin... Eipä se vakioalustakaan silti mikään ihan huono ole, mitä olen ajanut.
Tyytyväinen olen ollut, paras auto tähän mennessä. Paljon huolettomampi, kuin edellinen '97 1.8T passatti.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
2.2 16V ei ole mikään rakettimoottori, mutta kyllä se ihan sitkeästi jaksaa vääntää 2000 rpm alkaen.
Tekniikaltaan osoittautunut ainakin omalla kohdalla viattomaksi. Paitsi venttiilivarren kumit ovat sököt kun vie öljyä 3-4 litraa 10tkm matkalle. Pitäisi joskus jaksaa vaihtaa kumit.
Sen olen huomannut, että kone vaatii polttoaineeksi 98 oktaanista, jotta on vaivaton ajella. Todella selkeä ero 95:een, jolla vääntö tyhjäkäynnin tuntumassa on täysin nollissa ja liikkeellelähdöt siten nyökkiviä.
Ja löytyy lukkoperä (suomi-auto)
Astra-F MV6 -94
blacktek
Joo ei ole mikään raketti, mutta toisaalta ottaa aika nopeasti kierroksia tarvittaessa...
Itsellä ei vie öljyä oikeastaan yhtään öljynvaihtovälillä (n. 10tkm).
En ole ikinä kokeillut 98:a... Hyvin tuntuu vääntävän 95:llä, että tiedä sitten.. Tietysti riippuu mihin vertaa, mutta ainakaan ton tomaattilootan kanssa ei nyöki yhtään.
tekkie
Viesti Kirjoittaja tekkie »
Joo sikäli huoleton moottori että 55tkm oon ajanu omallani eikä kertaakaan oo jättäny tielle tai tarvinnu apuvirtoja aamulla tai mitään. Lukkoperä on, kun on suomiauto. 2.2 ketjukoneitakin on jossain uudemmissa ooppeleissa, menin näistä sekasin itekin tota omppua hommatessa. Osta multa sedani pois, jos tosta nyt katselemastas ei tuu kauppoja ;)
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Vectran 2,2 ketjukone, Omegan 2,2 remmillä.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
st.anger
Joo, taisin facelifti omegasta tanaan kaupat tehda. Nyt saa vanhempi B omegani vaihtaa omistajaa.
Remmikonehan tuo naytti tosiaan olevan kun paasi kannen alle tarkistelemaan.
Moottoripuoli oli kokolailla erittain siistin nakoisessa kunnossa, ainoa etta ilmanputsarilta imusarjaan
tulevan putken juuri nakyi olevan hienokseltaan oljyn ryyteessa...taytynee tutkia.
Positiivinen yllari oli se etta autosta todella loytyi lukkopera 8)
Vikaa autossa ei juurikaan ollut, ainoat pikkuviat olivat etta vankarinpeilin ylos ja alas saadot eivat toimineet
ja perakontti ei auennut keskikonsolin napista....virta-avaimesta kyllakin...lieko katkaisin vikaa, taytyy tutkia.
Onkohan muuten tassa vuoden 2001 bensa B omegassa jo tehtava katsastuksen yhteydessa se OBD mittaus :roll:
Jaku
Tehdään OBD-mittaus.
näillä mennään...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuo peräluukun avaus nappi on joissakin omegoissa kytketty niin ettei se toimi jos auto käynnissä/avaimet virtalukossa.
sahkojakke
Viesti Kirjoittaja sahkojakke »
azg-***?
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Jartsa kirjoitti:tuo peräluukun avaus nappi on joissakin omegoissa kytketty niin ettei se toimi jos auto käynnissä/avaimet virtalukossa.
Mikähän vi**n idea tossa on??
sahkojakke
se, että nappia painamalla luukku ei aukea esim. ajossa :hammer:
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
jariz
Mitenkä muissa autoissa on toteutettu tuo toiminto?
Miro.Simounen
sahkojakke kirjoitti:se, että nappia painamalla luukku ei aukea esim. ajossa :hammer:
Aika spede pitää olla että avaa sen vahingossa :lollis:
itellä o tossa 2001 omega myös koeajossa, on se aina mukava peli rallaaaatella... meitsi tykkää ky hullu puurosta, emäntä o vähää toistamieltä :cry:
kyseisessä asutossa myös tuo 2.2 kone, ja remmillä näyttäs olevan. Ainakin omaan ajoon menee riittävästi.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Minkä verran tuo 2.2 kone kuluttaa omegassa? Ja onko kulutusero iso manuaalin ja automaatin välillä?
