Opel Kadett 1.3 -89 keittää
roubeu
Viesti Kirjoittaja roubeu »
Pakkasten tultua ooppelin lämmöt nousi ajossa maximiin ja alkoi heittää vettä koneesta pihalle. Hajooko tossa vaiheessa autosta joku? Ja vaikka kone oli tulikuumana niin sisälle ei tullut lämmintä kuin ihan vähän, onko vikaa ollenkaan vai johtuuko pakkasista? Ooppeli oli siis yön yli pihassa n. 20 asteen pakkasessa ennen tätä.
lmb-58
Re: Opel Kadett 1.3 -89 keittää
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jäähdytin jäässä, pitäis mitata nesteen pakkaskestävyys. samoin saattaa olla lämppärinkenno jäässä kans. ei sieltä välttämättä mitään hajoo jos ei jatkuvasti keitä, jonnekin talliin sulatteleen.
opel vectra c 2,2 gts
roubeu2
Viesti Kirjoittaja roubeu2 »
Päteekö toi myös siihen et sisälle ei tuu lämmintä? Sit viä semmonen kysymys et lohkolämppäri ei näyttäny (sittenkään :D) toimivan, onko siinä jotain sulakkeita, releitä tms?
lmb-58
jos on lämppärinkenno jäässä ei tietenkään puhalla kuumaa, ei siinä autossa tuohon ole sulakkeita tai releitä sehän toimii verkkovirralla, voihan olla verkkojohto tai välijohto poikki tai palanut, tai sitten vastus palanut, pitäis mitata ne. kokeile jäähdytintä kädellä onko kylmä vai kuuma.
Viesti Kirjoittaja TJT »
roubeu2 kirjoitti:Päteekö toi myös siihen et sisälle ei tuu lämmintä?
Pätee, sillä lämppärin toiminta perustuu jäähdytysnesteen kiertoon ja jos järjestelmä on jostain kohtaa jäässä, niin nesteet ei kierrä, eikä tule lämmintä sisälle.
roubeu2
Ok, kiitos vastauksesta. Onkos tietoa siitä lohkolämmittimen toiminnasta?
lmb-58
siis mitä tietoa, sehän joko toimii tai ei.
roubeu2 kirjoitti:Ok, kiitos vastauksesta. Onkos tietoa siitä lohkolämmittimen toiminnasta?
Se on vain sähkövastus, johon tulee piuhaa pitkin pistorasiasta sähkö.
Jos vastus palanut, niin ei lämpene.
lmb-58
laita johto rasiaan ja kuuntele, sieltä kuuluu pikku kihinä kun kuuntelee tarkkaaan ja jos toimii, muuten kannattaa mitata ne johdot, tai voihan sen tolpan ja auton välisen johdon kokeilla vaikka toiseen autoon.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
oliko jäähdytysneste viellä jäässä kun laitoit lohkolämmittimen päälle? voi käydä niin että paloi lämmitin elementti pilalle.
jäätyneen sisätilan kennoston sulattaminen voikin sitten olla temppu sinällään. varsinkin jos ei ole lämmintä tallia minne ajaa koko auto sulamaan.
hyvällä tuurilla menny neste vaan jäähileeksi ja tukkinu kennoston, mutta jos koko kenno ja putket on jäässä niin vallan mukava sitä sulatella varsinkin ulkona.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Laittelin joskus vähän mittaus ohjeita tonne topicciin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4#p1305084
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
