omega b puhaltaa oikealle puolen kylmää? (uusi vika)
VilleVee
eli vaihdoin lämppärin kennon ja nyt ei puhalla oikealle puolen kun kylmää.en tiedä onko sen puhaltanut ennen kennon vaihtoa oikein ku ei tullut muutakuin kylmää... mistähän vikaa alkais etsiin ? pitääkö tehdä joku kalibrointi?
auto on omega b 2,5 v6 -96 automaatti-ilmastoinnilla.
Vectra b 2,0 16 DTI -00. Vectra 2000 16v -90. Vectra 4x4 16v -89. Manta "400" rojekti. Kadett Avo -89. Wartburg 353w -79.
opel arska
Re: omega b puhaltaa oikealle puolen kylmää?
Kokeile kalibroida, pidä auto ja off nappia pohjassa joitakin sekuntteja niin alkaa kalibrointi. Otitko koko kojelaudan poies ku vaihoit kennon?
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
VilleVee
kokeiltu on kalibroida ei vaikutusta aivnan kun joku moottori rutisis oikealla puolen niinku hammasratas hyppäis yli.. käytin koko koelaudan irti. onneksi en ole vielä kasannu sitä kokonaan kasaa.
Karimoore
Mulla oli sama vika, että puhalti oikealle kylmää, mutta korjaamolla vaihtovat
jonku mokkulan sinne lämppäriin ja nyt puhaltaa lämmintä kummallekin puolelle!
VilleVee
Re: omega b puhaltaa oikealle puolen kylmää? (uusi vika)
lisäksi uusi vika nyt eli jos laitat tavallisesti puhaltamaan tuulilasille tai ihan mihin vaan sit kun nappaa auto toiminnon päälle niin sammuu koko puhallin ja sitten pitää laittaa käsin puhallus päälle ärsyttävä vika
onko jollain ollu samaa vikaa?
vivamanTT
Molemmin puolin on omat moottorit jotka säätää läppiä, moottorissa kiinni muutaman sentin varsi, joka voi olla irti poikki tms, läppää pääsee liikuttaan käsinkin keskikonsolin oikealta puolen, tarkkaan en enää muista mistä välistä näkyi, kerran oli tollanen Omega remontissa, ja muistelen et laitettiin nippusiteellä se kuumalle, kun talvi oli ja uutta osaa ei ollut heti tilalle
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Katsoppa haulla tuota asiaa... parissakin Omegassa vastaavanlaista vikaa.
Tuolla kuvia servomoottoreista, alipainejärjestelmästä , läpistä ja vivuista :
http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
henri103
Joo itellä on omega 2,5 v6 automaatti ilmastoinnilla ja puhaltaa haaleaa ilmaa. kennolle tulevat letkut molemmat kuumia. Servomoottorit jalkatiloissa kääntää vipua, mutta miten pääsee tarkistamaan ylhäältä kääntyykö läpät?? Miten lähtee keskikonsoli irti, Löysin tuhka kupin alta kaks ruuvia, mut tuntus vielä ylhäällä olevan lisää ku tietäs vaan missä??
Ensimmäinen kylmä ooppeli
Opel vectra A 2.0i
Opel vectra b 2,0tdi
Opel vectra b 2,5 v6
Opel vectra b 2,0
Opel omega 2,5 v6 autom.
Opel vectra b 2,0
Kuten tuossa vivamanTT kirjoittaa, niin ei tarvitse sitä keskikonsolia välttämättä irrottaa. Siitä keskikonsolin sivusta pitäis lähteä se potkupaneeli irti. Siitä jalkatilasta näkee ne vivut ja tuolta linkittämistäni kuvista näet rakenteen.
Itse läppiin asti purkaminen voi olla melkoinen homma.
Oletko kokeillut järjestelmän resetointia napeilla ??
henri103
Olen resetoinut! Melkein luuliin korjanneeni vian mutta ei niin ei: Oli konehuoneen perältä alipaineletku irti Koe ajo paljasti että sama lehmän hönkäys jatkuu
En keksi enää muuta kuin että kenno ois tukossa!! Ostin omenan eilen ja siitä puuttuu raitisilma suodatin. Tarviikohan koko kojetaulu repiä pois ennen kuin pääsee kennoon käsiks?
Opel vectra A 2.0i
Opel vectra b 2,0
Opel vectra b 2,0
Käsittääkseni ottamalla kennolle menevät letkut irti konehuoneen puolelta saa kennon huuhdeltua vedellä. Kennoa ei siis välttämättä tarvitse purkaa pois.
Pyöriikö sähköinen kiertovesipumppu ?? Se kannattaa tarkistaa.
b omena
onko kukaan joutunut vaihtamaan lämppärin moottoria? Mistä kautta pääsee käsiksi?
Omega b -01 automaatti ilmastoinnilla.
Puhallin oireilee vinkumalla ja lopettaa viimein puhaltamisen kokonaan vaikka yrittää napista pakottaa. Resetoitu on, servo liikkuu.
voisihan se olla diesel...
Puhallin on hanskalokeron takana.
Tuolla kuvia ja ohjeita, jotka on poimittu Opelin huolto - ohjelmistosta.
Tuossa myös topicci Omegan lämppäristä :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... ff57c7aff5
