Elikkäs ajotietokone herjaa et olis öljyä vähä koneessa, mut mittatikku näyttää et öljyä olis normaalin verra. onko vaan anturi menny ja missä se on.? ja voiko ton ajotietokoneen nollata muuten kuin ottamalla akunkengät irti. (mittaristossa ei pala öljyn merkkivaloa ajaessa)
auto -98 cdx
vectra b +ajotietokone
miigu
lmb-58
Re: vectra b +ajotietokone
niin se tekee muillakin, tässä oli joku vaihtanut uuden anturin ja sama juttu, unohda koko homma, laita ne anturin piuhat yhteen niin ei herjaa, se anturi on siinä öljypohjan "päällä" siellä pakosarjan vasemmalla puolella alhaalla ainakin xevissä, muuten tuossa x20xev:ssä pitää ottaa öljypohja irti ennekuin pystyy anturin vaihtaan, ja piuhat kulkee venakopan päältä jakoremmin vierestä siinä on kaks johtoa toinen on kampiakselin asentotunnistimelle.
opel vectra c 2,2 gts
