astra dtl man,laatikon öljyjen vaihto
nokivasara81
Viesti Kirjoittaja nokivasara81 »
Onko kuinka hankala homma vaihtaa laatikon öljyt ja mitä öljyä.
Tyhjennysroppua ei taida olla entäs mistä olisi helpoin lisätä sitten uudet takas ja minkä verran.
Huomasin tossa kovilla pakkasilla yli -20 että kylmänä vähän äänti laatikko etenki paikallaan ennen liikkeelle lähtöä,
noin 1-2km ajelun jälkeen loppu ääntely.
Nyt sitten ku ei ole ku -5.2 pakkasta ei mitään.
Öljyjä ei varmaan ole koskaan vaihdettu.
App
Re: astra dtl man,laatikon öljyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja App »
Mutua: pohjalevy irti ja uudet sisään laatikon päältä täyttöropusta.
Oisko tietoa minkä tyypin loota(F??), vois helpottaa.
nokivasara81
App kirjoitti:Mutua: pohjalevy irti ja uudet sisään laatikon päältä täyttöropusta.
oisko F23 tuo loota linkissä on samanlaisesta motista
http://img37.imageshack.us/i/img6798vlw.jpg/
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Jos pakki on ykkösen vieressä edessä, on F18, jos jossain muualla :o niin F23.
App
Ei taija 23 olla dtl:ssä. Mulla oli ennen tuommonen nokivasara ja oli ihan vipuvarsiloota ja pakki ykkösen vieressä. niissä mahtaa olla "tyhjennysroppuna" pohjalevy.
lookatopelnow
Viesti Kirjoittaja lookatopelnow »
Mulla on F23 laatikko -99 DTL:ssä. Tyhjennysproppu löytyy vähän piilosta apurungon ja laatikon välistä läheltä vas. vetoakselia. Täyttötulppa löytyy vaihteiston takaa. Tyhjennysproppua varten saattaa joutua vähän lyhentämään kuusiokoloavainta. Muovinen pohjalevy täytyy olla irroitettuna. F23:een käy ATF-öljy, määrä n. 2 litraa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Pohjalevy auki,sitten vaihtuu.Tiivistettä ei tarvitse vaihtaa.
Jos vaihteet menee huonosti päälle myös siirtovipujen sokkatapit uusiksi ja vaihteiston uudellen säätö.Osat maksaa 2 euroa,,mutta onhan siinä hommaa...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
App
lookatopelnow
F23:ssa se täyttöroppu on laatikon päällä, siellä takana on tarkistusroppu, mutta onnistuu se täyttö sieltäkin, tosin vähän hankalampaa.
Ja kannattaa laittaa GM:n alkuperäisöljyt, maksaa alle kympin litra. Se ei oo atffää.
jjvirtan
Itse laitoin kyllä nykyaikaista synteettistä,tietysti oikealla luokituksella.Ja kyllähän kovalla pakkasella kun on synteettiset sisällä vaihteet menee hyvin sisään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
nokivasara81
Näyttää olevan tossa sama laatikko kuin mikä mulla oli A vectrassa 2.0i:ssä,
Luulin että olisi joku muu vaan ei :banghead:
App
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mobil VS 200 pelaa hienosti pakkasillakin!
