Vikakoodeja (- ovat omia kommentteja)
P1555 Kaasuläpän säätömoottorin asema (ohje-mitta-arvovertailu)
P0136 Lambdatunnistin lohko 1 tunnistin 2 (toimintahäiriö)
- valvova lambda, siis takimmainen
P0170 Polttoainekorjaus (toimintahäiriö)
- seokset menee jompaan kumpaan laitaan
- prskele jäi tsekkaamatta sopeutumat, mutta nyt on myöhäistä, sillä nollasin vikakoodit jo
OBD ei toimi, menee sisälle, mutte anna mitään apuja
Siis onko tuttu P1555 onko tuttu vikakoodi ja mikä sen aiheuttaa? (tämä tulee päälle liki heti vikamuistin nollauksen jälkeen, paikoillaan käyttäessä).
Onko autossa Zirkon lamdat, Boschin testeri antaa jännitetason Zirkon tunnistimeen, mutta eiks Simtec ja isokone ole yleensä Titaanioksidi...
Auto toimii OK ja vika koodi tulee aika nopeasti, alkuun kuulemma jarrutusten jälkeen (jarruissa ei vikakoodeja)
j.h
Tässä ensi alkuun löydetyt, täytyy vissiin ryhtyä tarkempiin toimenpiteisiin välipäivinä, tai Joulupäivänä
