Astra G Caravanin akun vaihto
jontte63
Viesti Kirjoittaja jontte63 »
Alkuperäinen akku alkaa olla aika morjes. Jos vaihdan autoon uuden akun niin tietääkö joku että täytyykö akun kengän olla jonkun tietyn ajan verran irti ettei esim. airbagit pamahda silmille?
Re: Astra G Caravanin akun vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei tarvi turvatyynyistä välittää.Haihtuvat muistit täytyy ohjelmoida uudestaan (kello,sähkölasit).
Radion koodin tarvitset jos sellainen radio on.
jontte63
kiitos vastauksesta.oletko tietoinen miten ne päivitykset saa päivitettyä.
jontte63
tai siis ohjelmoitua.
Kellon pistät aikaan niistä napeista ja sähkölasit ohjelmoit sillai että painat lasin alas ja pidät nappia hetkea aikaa pohjassa.Sama juttu ylöspäin.
jontte63
ok.kiitos paljon.
