Miten saan vetoakselin irti lootasta?
Rakett
Kadetista meni sisempi vetari ja uuden asentaisin jos saisin vanhan pois ensin.
Korjaus opas neuvoi työntämään raudan pätkällä nivelen ja kotelon(?) väliin jolloin lukkorengas antaa periksi ja tämän jälkeen voi vetarin vetää irti.
Ei onnistunut omalla kohdalla. Miten sen p¨§%eleen saa irti? Auto on E Kadett 1.8 GT -89 ja loota on se F16CR.
badfear2001
Sinne laatikon ja vetarin väliin ei tosiaan mene ihan mikä vain työkalu. Itse kampesin sitä ensin ruuvimeisselillä ja pitkävartisella sorkkaraudalla, tuloksetta. Sitten otin vetoakselin päästä kiinni ja napakalla vedolla lähti sitten pois. Eli ei tasaisella vedolla vaan kovalla rykäisyllä. Ja samalla metodilla takaisin paikalleen...
Luu
Saattaa olla järjettömän tiukassa nuo vetarit. Tela sai nivelet murtumaan ennen vetarin irtoamista ja itsekään en saanut yhdestä laatikosta kumpaakaan vetaria irti jerkun ja lekan avulla.
Kannattaa kokeilla semmoisella vetarin irroitukseen tarkoitetulla raudalla, johon saa lyönti vasaran kiinni, sillä voisi lähteä suht helpostikin.
18E
Hö! omasta lähti kun ruuvimeisselillä väänsin (ja löin päähän,en omaan:) vetoakselin päästä ja tasauspyörästön välistä, eli avasin öljypohjan edestä pois ja sitä kautta..On 2003-05-25 19:47, Rakett wrote:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
mjh
Luu
Ei sitä lukkorengasta yritetä murtaa, vaan sen pitää puristua "kokoon" että tulee ulos vetarin urassa. Jos se murtuu on perän aukaisu edessä ja murusten kerääminen puhjalta.On 2003-05-26 08:50, mjh wrote:
Sopivan kokoinen rautatanko vetarin juureen ja siihen napakka isku vasaralla niin nätisti irtoaa.
Ideana on että lukkoregas pitää saada murtumaan.
mjh
Rakett
Joo kai se pitää vaan väkisin repiä irti. Toimivan vetarin saan pihanperällä makaavasta varaosa-autosta ja siitä olis hyvä saada se lukkorengas pysymään ehjänä... Jotta pysyis sitte tossa paikallaa.
Mites se asennus sitten käy tossa jos se lukkoprikka voi kerran murtua rytäkässä? Ja tuleeko muuten irrotuksen jälkeen miten paljon öljyä pihalle?
badfear2001
mjh
PS1
- OCF Partner
