X20xev vectra käy kolmella
elikkäs tämä vaiva alkoi ihan yhtäkkiä kun starttas aamulla ekan kerran.olen vaihtanut nyt sytytyspuolan,tulpat,tulpanjohdot ja kokeillu toista sytytysboksiakin mutta ei oo auttanut.eli missä vika??puristuksetkin on yli 10.voiko suuttimessa olla häikkää sit kun kyseinen tulppa on ihan kuiva kun on auto käynnissa et ei saa vissiin bensaa sit se??vikavalo ei pala mikä jännä juttu onkin kun on aika herkkiä ooppeleissa syttymään.p
eli mistä lähden ettimään vikaa??
Re: X20xev vectra käy kolmella
Siltähän se vaikuttais, että olisi k.o. sylinterin suuttimessa vikaa tuon perusteella, mitä kirjoitit.
Vikavalo palaa, jos suuttimen jännite on korkea tai matala, joten ei välttämättä ole sähköistä vikaa suuttimessa.
Koneen käydessä suuttimen pitäisi naputtaa.
Eikai tuossa auta kuin tarkistaa ja putsata se suutin.
jeppe jääkarhu
Suutinta veikkaan minäkin, ei voi muualla oikein vikaa noilla kuvauksilla olla. Ei muuta kuin irti ja sen fyysistä kuntoa tarkkailemaan...
voiko se sit olla tukossa se kyseinen suutin.koska vika valo ei pala
Voi olla tukossa, mutta jokatapuksessa syytä purkaa pois ja katsoa sen kunto.
jeppe jääkarhu
Ei varmaan olisi pahitteeksi nypätä kaikkia suuttimia irti ja viedä niitä esim. ultraäänipuhdistukseen, varsinkin jos tuosta yhdesta löytyy jo silmällä katsoen jotain p*skaa...
Juurikin noin kuten jeppe jääkarhu kirjoittaa... parempi puhdistaa ne kaikki sitten , jos se yksi silminnähden likainen on...
Toki ensin mahdollisuuksien mukaan puhdistaa se yksi, jos on likainen ja kokeilla , käykö kone sitten kaikilla.
Sen jälkeen sitten ne muut pois ja puhdistukseen.
eli kaikki suuttimet antaa bensaa mutta ei käy vieläkään kuin kolmella puristus oli "kuolleessa" sylinterissä 10.eli bensaa saa,kipinää tulee,jakohihna kohillaan.eli misä ettimään vikaa sitten nyt??
nii ja se mikä ei toimi nyt niin siitä naputtaa suutin kaikista koviten??onko jotain merkitystä
Täytyy sillä olla merkitystä, jos kovempaa naputtaa kuin muut. Todennäköisesti siinä suuttimessa vikaa. Antaa bensaa liikaa tai liian vähän , eikä seos sitten syty. Mahdollisesti tulpasta näkis verrattuna muihin tulppiin.
Milläs tuon totesit, että antaa bensaa ??
Puhdistitko suuttimet ??
Ei ole itsellä kokemusta moisesta... tuo oli ihan päättelyä... joku viisaampi vois tietää tuosta enemmän.
sen huomas kun otti tulpat irti ja pyöritti konetta nii kaikki sylinterit kastu.joo tosiaan se naputtaa kovempaa kuin muut se yksi suutin.eli mitä pitäis sit seuraavaks tehdä??
Se suutin voi olla likainen tai kulunut. Molemmissa tapauksissa antaa bensaa väärällä tavalla.
Purkaisin sen ja ainakin yhden muun suuttimen pois ja vertaisin niitä... puhdistaisin myös
noh täytyy toi sit kattoo viel.kyselen sit täältä jotain taas jos ei rupee toimimaan=)
On tuossa sellainen vaihtoehto, että rankasti suutinten puhdistusainetta tankkiin, mut hieman epäilen.
Muista vapauttaa paine siitä suutintukista ennenkuin irroitat mitään.
Jokatapauksessa olis parempi irrottaa ja tarkastaa ne suuttimet.
Jos noiden aineiden toimivuutta epäilet, niin kyllä se joku CRC Injector Cleaner ainakin itsellä auttoi muinoin kaasaripelissä joka joskus sai lämpimänä liikaa bensaa kai jumittuneen neulaventtiilin takia eikä tahtonut käynnistyäRobertx kirjoitti:On tuossa sellainen vaihtoehto, että rankasti suutinten puhdistusainetta tankkiin, mut hieman epäilen.
