Eli ostin 120 000 ajetun Astran ja kuukauden käyttänyt ja nyt käynnistäessä kun vääntää avainta kone käynnistyy mutta ihan loppuvaiheessa ikään kuin löisi tyhjää. Eli auto hyrähtää käyntiin mutta lopussa vielä kuuluu raastava ääni.
Muutenkin kestää hetken tuo käynnistyminen kun avaimesta vääntää, se on kuitenkin ilmeisesti normaalia?
Koitan saada tänään ääninauhan tuosta viasta. Auto starttaa kuitenkin joka kerta.
Periaatteessa ääni on sellainen kun auton starttaa ja kun pidät avainta käynnistysasennossa vaikka auto jo käynnistyy.
Voiko olla startti hajoamassa?
Laturin remmi hajoamassa?
Astra H 04 1.6 Käynnistysääni
Re: Astra H 04 1.6 Käynnistysääni
Käynnistyminen saattaa kestää tai tuntua, että kestää koska moottoriohjaus ja ABS-järjestelmä ja korin järjestelmät tarkistavat toimintonsa/tominnot, eli todennäköisesti normaalia. Ainakin siinä tapauksessa, että starttaa välittömästi , eikä odota merkkivalojen sammumista.
Ääni siis on samanlainen , kuin starttaisi liian pitkään ??
Kauanko on tuo vaivannut ?? Onko vaivannut vain kylmällä säällä , eli pakkasella (oletuksena, että auto on ulkona) ??
Kannattaa mennä itse kuuntelemaan tarkemmin , mistä ääni kuuluu, kun joku muu starttaa. Startin solenoidi voi tietty palautua huonosti tai virtalukko antaa startille liian kauan virtaa. On muitakin vaihtoehtoja kuin starttimoottori, kuten itsekin epäilet. Esimerkiksi laturinhihnan kiristin tai pakosarjan tiiviste.
l0hetusmies
Nyt ei ole ääntä kuulunut, mutta se tulee vain kylmänä ja tullut noin kuusi kertaa tässä joulun aikana. Joskus ei mahdollista pitää moottorinlämmitintä..
Joskus käynnistys myös kestää aika kauan kun vääntää ja joskus taas ei??? Tosiaan ääni kuulostaa samalta kun hitsaisit käyntiin jo käynnissä olevaa autoa.
Laturin hihnalle on vaihto 13.1 koska se on huono eli periaatteessa voisi olla ongelma. Vaikea kuunnella kun ei tule nyt tuota ääntä?
Moniurahihna(laturinhihna) voi tosiaan ääntää , jos on kulunut ja kovettunut. Mahdollisesti samalla kannattaa vaihtaa hihnankiristin... sen hihnapyörän laakerit alkavat joskus pitämään ääntä.
Ymmärrettävästi vaikea kuunnella, kun ei ääntä nyt kuulu
. Tuossahan on nyt selvä etenemistapa, kun menee se hihna vaihtoon. Sen jälkeen sitten kannattaa kuunnella, vieläkö ääntää.
julma06
Moro! itse kanssa ostin hiljattain samanlaisen 1.6 litrasen h astran vm. 2006. samat ´´viat´´ tuntuisi siinä olevan. Oletko saanut lisää tietoa asiasta vai kuuluuko moottorin käyttäytyä näin?
