Syttyy aina välillä pidempään käynnissä olleena/pidempään ajettuna se oranssi moottorin kuvake, jossa salama. Sammuu yleensä kun käyttää auton sammuksissa ja pysyy pimeänä taas jonkin aikaa. Kerran valo syttyi mm kuoppaan ajaessa, eli olisiko joku kosketushäikkä.. Välillä syttyy ihan tasaisellakin ajaessa.
Noh, joka tapauksessa. Onkohan tuolle jotain itse tehtävissä ja uskaltaako sillä ajaa? Menoon sillä ei tunnu olevan mitään vaikutusta.
Saako näistä luettua vikakoodeja itse vai tarviiko spesiaalivehkeet? Sori ahkera kysely, mutta niitä herään kun ei ole ko. automallista mitään aiempaa kokemusta.
Omega A vikavalo
Re: Omega A vikavalo
Saattaa olla kosketushäikkä, mutta myös jokin muu syy. En ala arvailemaan.
Vikakoodit saat itse luettua. Tuossa linkki ohjeeseen : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Samaisella sivulla myös vikakoodien merkitykset.
