vectra a x20xev vesiletku
jo_le
eli 95 vuoden vectrassa vuotaa paksu vesiletku imusarjan alla, alkaa kusemaan ku kone lämpiää. näyttäs lorottavan klemmarin alta eli ilmeisesti hiertäny puhki letkun. nopealla vilkaisulla näyttäs olevan pahas paikas eli saako vaihdettua purkamatta muuta, ja minkälainen letku? motonet ei ainakaa näyttäny myyvän.
jo_le
Re: vectra a x20xev vesiletku
onko kukaa vaihtanu kyseistä letkua? tietäis osien puolesta varautua.
powerofopel
vai onko se muoviputki mistä haarautuu letkulla sitten joka suuntaan?
jo_le
mielestäni letkun alapää menee lohkoon ja ihan ku yläpää tulis myös lohkosta.. voiko olla noin? eikä siitä näy mitää haaraantuvan. noin 15cm pitkä letku jossa ilmeisesti joku ns. patentti koska keskellä letkua 2 klemmaria..
Leksa 75
- OCF Member 2016
Tuossa moottorissa laturin tienoilla on pätkä kumiletkua ja jatkuu muoviputkena lohkoa pitkin ja kiertyy hieman vaihteiston puolelle. Oli asia niin tai näin, merkkiliikkeestä on hankittava osat, tarvikkeina ei saa.
Tuon muoviputken jos joutuu vaihtamaan, ei taida imusarjaa irroittamatta onnistua. Letkun vaihtaminen onnistuu kun purkaa rojua hieman tieltä pois ja kääntää laturia.
Opel Vectra A Turbo 4*4
Opel Vectra C Caravan 2.0T
Opel Insignia A Sport Tourer 2.0T 4*4
FullMetal
se putki joka menee imusarjan alla niin ei saa pois ilman sen imusatsin irroitusta.
alkuperäisenä tais maksaaa jotaki 300e
jo_le
joo niinhän se näky olevan kuten Leksa 75 kirjoitti. sais vaa vielä selvyyden että vuotaako se putki vai letku.. onhan suolasen hintainen jos 300e uusi
Leksa 75
- OCF Member 2016
Suolasen hinnan olet putkesta maksanut, itse maksoin siitä aikanaan n. 30e.
htn76
Leksa 75 kirjoitti:Suolasen hinnan olet putkesta maksanut, itse maksoin siitä aikanaan n. 30e.
kunhan nyt selvität onko puola vai putki, myös muista malleista käy, ja kun tietoa mikä vuotaa.. osto ilmoitusta ja irtoaa varmasti foorumilta kohtuu halvalla.. eihän me riistetä kavereilta pikku osista
jo_le
joo en todellakaa maksa sellasest osast 300e, vielä ku ei ole mikää kiire saada autoa ajoo. mut tänää selviää vuotokohta ku pääsee nosturille.
jo_le
purettii imusarja pois ja letku jossa kaksi 90 asteen mutkaa oli jo aikansa palvellut. eli ei osien kannalta kalliss remontti.
htn76
onko se paksu letku joka tulee vesipumpun perseeseen... vois olla tallissa..jo_le kirjoitti:purettii imusarja pois ja letku jossa kaksi 90 asteen mutkaa oli jo aikansa palvellut. eli ei osien kannalta kalliss remontti.
jo_le
jep, vesipumpulle menee. toinen pää hieman isompi ku toinen.
