Moottori x20xev (A- Vectra)
Viime talvena kylmäkäynnistyksessä. (-28c), kuului vinkaisu.
Tänä talvena vinkaisu palasi. Aluksi vinkaisi kun oli kylmempi kuin -20c, nykyisin vinkaisee entistä herkemmin.
Nyt vinkaisee -15c vaikka 2.5h lämmityksessä. Kylmäkäynnistykessä -20c vinkuu vielä noin 30s. käynnistyksestä.
Voiko tuollaista aiheuttaa kulunut moniurahihna?
Hihnassa on nähtävissä piniä murtumia. Eli se pitää joka tapauksessa vaihtaa!
Vaihdosta se että kuinka isotöinen homma tuo on? Pitääkö moottorin kiinnikkeitä irrottaa, ja kannattaako samalla vaihtaa jotain muuta?
"Vinkaisu" kylmäkäynnistyksessä.
2.0 16v CDX
Realsanta
Re: "Vinkaisu" kylmäkäynnistyksessä.
kyllä kovettunu moniurahihna vinkuu
htn76
2.0 16v CDX kirjoitti:Moottori x20xev (A- Vectra)
joo, tässä tapauksessa opelin insinoori pitäisi viedä saunan taakse, joutuu purkamaan koneen korvan, muuten ihan ok juttu eikä nyt muuta vaadi kuin hihnan...
keltanokka
Ohjaustehostimen pumppu saattaa myös rääkäistä pakkasilla. F-Astran pumppu teki tätä temppua kovilla pakkasilla. Vaihdoin uudet litkut tehostinpiiriin ja sen myötä häipyi myös se rääkäisy.
2.0 16v CDX
Ohjaustehostimeen on vaihdettu nesteet aika vasta.keltanokka kirjoitti:Ohjaustehostimen pumppu saattaa myös rääkäistä pakkasilla. F-Astran pumppu teki tätä temppua kovilla pakkasilla. Vaihdoin uudet litkut tehostinpiiriin ja sen myötä häipyi myös se rääkäisy.
Pitää vaihtaa tuo remmi mutta en viitsi alkaa ulkona pakkasessa vaihtamaan. Pitää päästä lämpimään halliin.
Kiitän vastauksista!
Kovettunut moniurahihna tosiaan vinkuu... saattaa vinkua myös moniurahihnan kiristimen hihnapyörän laakeri. Vaihtaisin hihnan lisäksi mahdollisesti tuon kiristimen tai ainakin kiristimen hihnapyörän laakerin.
_Jape_
tuskin tämä vikana on mutta kerrotaas kuitenkin, kaverilla x20xevssä tulee vuoden ajasta riippumatta metallinen vinkaisu ja syynä startissa valmistusvirhe mutta toimii normaalisti.
Superdiileri.
2.0 16v CDX
Hihna vaihdettu. Vieläkin vinkaisee. Kiristimen laakerit hieman "rahisi". Eli siitä se johtuu.
Todennäköistä sitten tosiaan, että se laakeri alkaa olla finaalissa. Kannattaa vaihtaa pois ääntelemästä.
