Terve,
vaihoin tuossa rikki menneen vastuspaketin puhaltimen moottoriin ja kerkeshän tuo jo päivän toimimaan kun pimeni taas.
Nyt ei tule enään virtaa ollenkaan sinne puhaltimen moottorille, ja sulaketaulusta oli palanut sulake nro 15 (30A???).
Vaihdoin uuden sulakkeen ja ei mitään, ei tule virtaa vieläkään sinne moottorille.
Mitenkähän nuo johdot menee, sain mitattua sieltä puhaltimen moottorilta ruskeasta johdosta että menee läpi virta sinne sulaketauluun nro 15 toiseen nastaan, mitäkähän muita mahdollisia johtoja menee mitä voisi tarkistaa? Tai miten niiden pitäisi mennä, neljä johtoahan sinne moottorille tulee..
Oisko palanut jostain johto, onko kellään mitään kytkentäkaaviota kyseisestä systeemistä tai onko tuolle moottorille joku rele erikseen?
Apu ois tarpeen, kohta vien muuten paalaamoon koko vehkeen..
Vectra A -94 puhaltimen moottorin kanssa sähköongelmia
Icharus
Re: Vectra A -94 puhaltimen moottorin kanssa sähköongelmia
Kytkentäkaavio on tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_a_mj95.pdf
PDF-dokumentin sivulla 1 , kohdassa 120 on lämmityslaitteen puhallin.
Ruskea johdin todennäköisesti nollajohdin, eli mittasit käsittääkseni moottorin, katkaisijan kautta sulakkeelle.
Ei ole relettä välissä, vain tuo katkaisija.
Oikosulku siinä on ollut ja voi olla sieltä katkaisijasta kontaktipinnat sulaneet.
Oisko joku johdin ottanut runkoon siellä puhaltimen päässä ??
Ovatko kaikki nopeudet pimeinä ??
Mittaa sieltä moottorin päästä liittimestä vuorotellen eri katkaisijan asennoilla, tuleeko harmaaseen, keltaiseen tai vihreään johtimeen jännitettä. Mittaa maata vasten. Mittaa liitin irti myös , onko mikään johdin ruskeata lukuunottamatta maissa.
Edit: Tarkista myös liitin irti mittaamalla , että se ruskea johdin on maissa.
