Terve, nyt kun pakkaset ovat alkaneet ja puhaltimelle olisi tarvetta, se ei tietenkään toimi.
Kyseisessä Calibrassa on webasto (eberi) ja ilmastointi. Puhallin toimii aina silloin kun eberi on päällä, mutta bensaahan siinä palaa tolkuttomasti kun täytyy sitä pitää kokoajan päällä. Pari päivää sitten kun olin lähdössä calibralla alkoi kuulua vasemmasta reunasta jonkinlaista ritinää ja rätinää ja siitä asti puhallin on oikutellut, joskus esimerkiksi jos olen pari tuntia ajanut eberi päällä ja otan sen pois päältä, jää puhallin pyörimään ja kaikki nopeudet toimivat normaalisti. Tuosta rätinästä päätellen tämä on luultavasti jonkinlainen sähkövika?
Calibran puhallin
powerofopel
Re: Calibran puhallin
sulake ok? olikohan tolle rele? voisi olla rele vika... tai sitten johtuuu tosta eberistä.
Normaalisti ei ole relettä, mutta Eberissä tai sen liitännässä todennäköisesti on rele, joka sitten jää vetämään tai on kärjet hitsaantuneet...
Sanoisin vian olevan siinä Eberissä... sähköinen vika.
Teemucchio
Selvisikö ongelma koskaan ? Ittellä on Calibrassa samaa, eli siis puhallin pitää pientä rätinää vasemmasta reunasta välillä, ja se heikentyy / voimistuu samalla kun laittaa kylmemmälle / kuumemmalle.
Mulla ei ole tosin webastoa.
Calibra c20xe -91
