Onko B Omegan automaattinen ilmastointi hyvä?
Karimoore
Viesti Kirjoittaja Karimoore »
Terve!
Miten hyvin mielestänne on toteutettu tuo aut.ilmastointi omegassa, eli onko kelpo peli?
Itselläni on 01 vuoden Opel Omega ja en ole vielä itse päässyt kunnolla testaamaan ilmastointia,
eikä se näin talvella oikein onnistu!
Speitan
Re: Onko Omegan automaattinen ilmastointi hyvä?
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Ei minulla ainakaan sen toiminnassa ollut mitään valittamista. Toimi hyvin eikä vikoja esiintynyt. Myytäessä oli jo kylmäaineet ehkä vähissä kun ei ihan jääkylmää puhaltanut.
Wesku79
Re: Onko B Omegan automaattinen ilmastointi hyvä?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ainakaan oman Omegan ilmastointi ei ole kaikkein tehokkaimmasta päästä. Viime kesänä vaihdettiin/täytettiin uudet kylmäaineet, kun tuntui ettei jäähdy juuri nimeksikään. Huollon jälkeen selvästi viileämpää saa tulemaan, mutta ei täysilläkään tehoilla kyllä varsinaisesti ala sisällä palelemaan. Toinen juttu on se, että auringossa lämmennyt auto alkaa käynnistyksen jälkeen viiletä aika hitaasti. Monissa muissa autoissa olen tehokkaampiin/nopeampiin laitteisiin törmännyt. En kuitenkaan osaa sanoa, että onko ilmastointi himpun alamittaiseksi suunniteltu, vai johtuuko vain auton iästä ja kompressorin yms. kuluneisuudesta...
Astra-F MV6 -94
