Opel Astran -00 kytkinongelma
ahvenat
Piti viedä vaimon 2 kk seisonut Opel Astra 2000 sähköpajalle. Sain kyllä koneen käymään, mutta vaihteet eivät menneet päälle. Arvelin, että kytkin ei irrota, mutta kun kytkin tuntui ihan normaalilta niin voiko siinä olla vaijeri poikki vai onko siinä hydraulitoiminen kytkin vai mikä vika? Auto on minulle aivan outo.
lmb-58
Re: Opel Astran -00 kytkinongelma
meneekö vaihteet päälle kun auto on sammuksissa, jos menee niin kytkinlevy on takartunut vauhtipyörään, jaa miten se nyt oli , isoin vaihde päälle ja kytkin pohjaan ja starttaan niin saattaa irrota, kyllä ne yleensä rytkyttämällä irtoaa, siinä on nestekytkin, mutta jos tuntuu normaalilta niin ei siinä sylinterissä mitään vikaa ole.
opel vectra c 2,2 gts
ahvenat
Vika oli juuri tuossa kytkimen juuttumisessa. Irtosi, kun vaihde päällä ja kytkin pohja porukalla työntelimme pari kertaa edestakaisin. Hieno juttu - suurkiitos!
ippemopo
Terve,
lainataas tätä kun on vähän samanlaista vikaa. Autona -98 g astra 2.0 sportti..
Putosi tossa vedot pois kesken ajon, vauhtia oli noin 70kmh eikä ylimääräistä ääntä kuulunut.
Käynnissäkin vaihteita saa hämmentää ihan kuin kytkin olisi pohjassa, joten liekkö sieltä kytkimen sylinteri vai koko kytkin sitten mossahtanut? Tuollainen jumiutuminen tuskin on mahdollista kesken ajon..
Josko tuota lähtis kohta hakeen kärryä kotio, ja tutkisi lisää.
-Samu
-Samu
Vekkuli98
Itsellä vähän samanlaista vikaa, tein ihan uuden aiheen asiasta!ippemopo kirjoitti:Terve,
-Samu
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
