opel omega a SÄHKÖ VIKAA KIIRE
keisar
Viesti Kirjoittaja keisar »
Elikkäs jonku näkönen sähkö vika on ku vaikuttas siltä että ei lataa, mut laturi vaihdettu kolme kertaa eikä auta.
Ja näin se menee...
Autossa akku täynnä, laturi lataa. Käyntiin lähtee hyvin ja myös käy hyvin.
Sitten lähtee ajamaan n.3km ajettua syttyy mittaristoon valo jossa mottorin kuva ja sähkön merkki. -->
Valot himmenee ja jonku aikaa ajettua akku loppuu ja auto sammuu... Ja sitte akku ladataan täyteen
Laturi purettiin ja tarkistettiin--> paikallaan. Ja taas sama virsi.
Ohjekirjassa kyseinen valo tarkoittaa, että se ottaa jonkun vara ohjelman päälle.? Ja käänny merkki korjaamon puoleen, jota ei tule tapahtumaan :D
Löytyykö kellään tähän ongelmaan vastausta että mikä vikana yms..???
Agiperi
Re: opel omega a SÄHKÖ VIKAA KIIRE
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Kuulostaapa merkilliseltä että vikavalo lopettaa laturin lataamisen (tai toisinpäin). Itsellä mitä nyt tulis ekana mieleen, moottorin/laturin/akun maadoitukset?
keisar
pitää kattoo mut ite epäilisin tota? eilen toimi jonku aikaa nii että latas mutta sitte taas...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattais olla latausvalolta laturille menevässä herätejohtimessa vikaa. Palaako latauksen merkkivalo, kun laittaa virrat päälle ??
Jännitteen pudotessa riittävän alas ajon aikana vikavalo kyllä syttyy... anturit ei tykkää alijännitteestä... antavat väärää tietoa moottoriohjaukselle.
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Eikö muuten ooppeleissa saakkin laturi herätevirran latauksen merkkivalon kautta,ja jos merkkivalo on kärähtänyt, jää herätevirta tulematta.
Onko latausjännite mitattu auton ollessa käynnissä?
"Eikö muuten ooppeleissa saakkin laturi herätevirran latauksen merkkivalon kautta,ja jos merkkivalo on kärähtänyt, jää herätevirta tulematta."
Pääsääntöisesti Opeleissa juurikin noin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
teusak kirjoitti:Eikö muuten ooppeleissa saakkin laturi herätevirran latauksen merkkivalon kautta,ja jos merkkivalo on kärähtänyt, jää herätevirta tulematta.
Laturin merkkivalon rinnalle on usein kytketty vastus jonka kautta herätevirta menee silloin kun laturin merkkivalon polttimo on palanut.
