Astra 1.8 16v -95 Käynti-/moottori ongelma
Eli apua tarvittaisiin taas.. Tässä aluksi hieman menneisyyttä.. Eli vika alkoi polttoainepumpun vaihdon jälkeen.. Edellisestä halkesi pumpunlähtö tankilta, joten siihen vaihdettin tilalle toinen käytetty kokonaisuus romikselta, kun pelkän laipan saatavuus oli huono sekä kallis.. pumppu vaikutti ehjältä ja lähtikin pyörimään normaalisti virrat päälle laitettaessa, joten asensin sen.Pumppu ei ollut alkuperäinen bosch, kuten edellinen.
Tämän jälkeen auto lähti normaalisti käyntiin mutta ajamaan lähtiessä huomasi, että kaikki ei ole ok. Auto ei "kestä" kaasua varsinkaan kylmänä/liikkeelle lähdettäessä, vaan nykii/puutuu ikävästi kaasua painettaessa normaalisti.. Lähtee vetämään nykäisemällä, kun painaa kaasua runsaasti.. Välillä, jos painaa kaasua ns. keski paljon/sopivasti sekä pintakaasulla niin puutuu, nykii ja paukuttaa konehuoneessa ja vetää vasta kun painaa kaasua kunnolla tai saa kierroksia enemmän. Vika esiintyy pahempana varsinkin, kun moottori on kylmä. Vika valo syttyy myös silloin tällöin ja ei sammu muuta kun sammuttamalla ja käynnistämällä uudestaan. Bensaa myös vetää kivasti verraten entiseen: n. 8 vs 13 l /100km.
Lisäksi tyhjäkäyntimoottori jää surraamaan ja tekemään edestakaista liikettä (n.1mm), kun lyö virrat päälle. Koitin myös toisella moottorilla, sama homma.. Mistähän johtuu vai onko normaalia? Mikä ohjaa tyhjäkäyntimoottoria tai mistä se saa herätteitä?
Vikakoodin antoi vain Lambdalta (38, Oxygen sensor circuit, voltage high), mutta en usko että vika lambdassa.. Vaihdettu vasta reilu vuosi ja n30 tkm sitten ja muistaakseni on siitä asti/aina herjannut tuota vikakoodia..
Autoon on myös vaihdettu bensapumpunrele, tyhjäkäyntimoottori ja suodattimet samoihin aikoihin . Lisäksi kävin läpi jo kaasuläppäkotelon + tyhjäkäyntimoottorin ja imuvuodot ja pintapuolisen tarkastelun, ne pitäisi olla ok..
Onkohan tapahtunut vika asennuksessa, onkohan bensapumppu viallinen vai joku muu mikä? Mistähän kannattaisi lähteä ratkaisua seuraavaksi etsimään?
Astra 1.8 16v -95 Käynti-/moottori ongelma ---> KORJATTU
Kers.jj
Re: Astra 1.8 16v -95 Käynti-/moottori ongelma
Vaihdoitko myös polttoainesuodattimen ?? Mistä autosta tuo käytetty pumppu on ??
Vaikuttais siltä , että saa liikaa tai liian vähän bensaa. Bensanpaine olis hyvä mitata suutintukilta.
Oletan, että on kuitenkin nelipistesuihkutuksella tuo.
Moottoriohjausjärjestelmä ohjaa tyhjäkäyntisäädintä... en tiedä , onko tuo pieni soutaminen normaalia.
Moottorin- ja imuilman lämpötila vaikuttaa tyhjäkäyntisäätimen ohjaukseen.
Onko tarvikelambda ?? Ovat usein lyhytikäisiä ja vähemmän sopivia. Suosittelen GM:n tai vastaavan laadukkaaan lambda-anturin hankkimista.
keltanokka
Vääränlainen lambda? Onko siinä happitunnistimessa alkuperäinen liitin? Eräs korjaamo meinas kerran asentaa Xircon lammbdan vaikka autossa pitää olla titaanianturi.
Kers.jj
Vika korjattu.. Pumppu oli viallinen tai väärä autoon.. kiitoksia vastanneille..
KERS_JJ@HOTMAIL.COM
0405198819
0405198819
Re: Astra 1.8 16v -95 Käynti-/moottori ongelma ---> KORJATTU
Hyvä, että vika selvisi ja auto kuntoon tuli. Tuota hieman ajattelinkin...
