Vectra B -95 2.0 ei kierrä?
Hsu
Viesti Kirjoittaja Hsu »
Missä vika?! Vectra B 2.0 -95 . kylmänä käynnistys valo ei pala. ei tarvi käydä kuin pari minuuttia sammuu ja valo syttyy jos lähtee heti ajamaan nykäisee pian ja valo syttyy kierrosten rajoitin tuleee 4500 vastaan ja auto on puutunut... vikakoodi? mistä sen osaa lukea? tai kertokaa mikä vikana? kiitos.
powerofopel
Re: Vectra B -95 2.0 ei kierrä?
suurin osa vioista ton tyypin moottoreissa aiheuttaa kampiakselin asentotunnistin... vikakoodin lukukin onnistuu itse ja ohjeet löytyy täältä foorumilta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hsu
no vika koodi on tuo kampiakselin asentotunnistin. mistä halvin semmoinen ? käytettyä tuskin kannattaa harkita?
powerofopel
jos ostat halvimman, motonetistä? on se ihan sama sitten vaikka laittaa ehjän käytetyn...
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Astrassa oli nokka-akselianturi rikki ja rajoitti kierrokset arvoon 4500. Kun kampiakselianturi oli sökönä niin käynnistyi tosi huonosti, virhesytytyksiä yms.
