Omega A sähkövika
arzga83
Omega A sähkövika
Viesti Kirjoittaja arzga83 »
Kyseessä vuoden 92 automaatti A omega joka keksi tehdä seuraavaa: Moottorinvika valo (oranssi) syttyi yhtäkkiä kesken ajon, sammuili ja syttyili miten sattui.Auto sammutettiin ja jonkin ajan kuluttua uudestaa käymään, lähti hyvin.Sitten viat lisääntyivät edelleen paloi moottorinvika valo nyt jatkuvasti sitten alkoi sport toimintoa ilmoittava s valo vilkkumaan, tämän jälkeen katosivat valot sekä vilkut ja pyykijöiden nopeimalla toiminnolla liikkuivat äärettömän hitaasti muuten eivät ollenkaa.Auto sammutettiin jonka jälkeen ei enää lähtenyt käymään.Seuraavalla yrityksellä seuraavana päivänä akku tyhjä...Missäköhä vika????
Re: Omaga A sähkövika
onko laturi ehjä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Laturia veikkaan myös... rikki tai heräte puuttuu. Lataa akku täyteen, käynnistä, mittaa latausjännite.
latausjännitteen kuuluu olla alle 15, mut yli 12... Olikohan itellä ehjäs laturis 14 pintaan muistaakseni...
Jeps... tyypillisesti siinä 14,2 - 14,6 V .
arzga83
Nonii akku ladattu täyteen, auto saatu käyntiin ja tässä kohtaa latausjännite 13.25.Auto toimi täydellisesti muutaman tunni, sammutuksineen ja käynnistyksineen kunnes samat ongelmat palasivat...Ensin moottorinvikavalo sport toimintoa ilmoittava s valo taas vilkkui ja sitten katosivat valot ja vilkut...Akunjännite 12...Ideoita?
Re: Omega A sähkövika
Tuo latausjännite on kyllä liian matala. Pitäis olla yli 14 V . Kokeilitko latausjännitettä mitata kierroksilla ??
Oliko kuormaa latausjännitettä mitatessa... esim. valot päällä ?? Millä mittasit ?? Jos yleismittarilla, niin kokeile mitata sitä latausjännitettä myös vaihtojännitealueella.
Akun napajännite on myös hieman matala. Mittasitko latauksen jälkeen , vai sitten vasta, kun viat ilmeni.
Vaihtoehtoina on laturi, akku, tai sitten jostain vuotaa maihin rankasti.
Vikavalo jos kerran syttyi, niin lue vikakoodit . Tuossa ohje :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Jos mahdollista , niin kokeile vaikka toisella akulla, jos saat lainaksi. Kuinka vanha akku on ??
arzga83
Laturi vaihdettu, omega toimii taas normaalisti :D Kiitoksia vinkeistä :worship:
Hyvä, että kuntoon tuli laturinvaihdolla :D
