z22se öljynsyönti
eevertti
z22se öljynsyönti
Olettekos veljet saaneet kuriin kyseistä ongelmaa öljynlaadun vaihdolle.Itellä on vectra b sportti ajettu n.155 th km.Öljyä menee koneessa aika reilusti, luokkaa 1l/1000 km olis vielä pieni juttu mutta.... eihän tämmöstä moottoria pitäs olla olemassakaan mutta mullapa semmonen vaan on.Mulla oli aikanaa f-Astra ja se oli x16xel moottorilla ja moottoriöljyä meni siinäki aikastalailla reippaasti, mutta eipä ongelma autoa vaihtamalla loppunut
.Auto parani aivan perkeleesti mutta öljyä tuokin näkyy vievän.Mites on ,oisko joku öljyistä havaittu yyber-vertaiseksi tuossa koneessa??On kokeiltu forte-pesua ja vv-kumit on laitettu uudet(vanhat oli irti/kovettuneet),mutta eipä öljyn syöntiin vaikuttanut.
FullMetal
Re: z22se öljynsyönti
minä olen kerran rengastanut tällaisen moottorin uusiksi sen takia kun se imi öljyä suurinpiirtein 1-1,5 litraa / 1000km
siihen laiteltiin kans forte pesut ja vv kumit ensin.
noista öljynlaaduista en tiedä, mitähän sulla lie nyt siellä koneessa?
eevertti
On kokeiltu kaikkea Castrolista Mobiliin ja nytten on Kendalin Super D3.Mites muuten vaikuttiko koneen pelkkä rengastus vai pitikö hoonata/porata ylikokoon??
Jartsa
vvkumit noissa ei pääse nousemaan kun ovat sellasella lautasella v-jousen alla.
paras öljy tuohon moottoriin on 0W-40 mobil
itellä oli yksi vectra missä oli ostaessa 5W-50 mobilit moottorissa ja vei sen reilun litran tonnilla.fortet moottoriin ja 0W-40 mobilit moottoriin,tonni ajoa ja uudet 0W-40 mobilit myllyyn,10tkm katosi ehkä milli tikusta katsottuna tuon jälkeen.
Joko auttaa tuo Forte - pesu tai sitten on sama tyyppivika kuin alkupään C-Vectroissa samalla koneella.
C-Vectroissa... vuosimalleissa 2002 - 2004 on tyyppivikana männänrenkaiden riittämätön tangentiaalinen voima.
Vv kumeista ei tosiaan pitäis tuon johtua.
lmb-58
miksi ei voi johtua kumekseista, mulla nieli varmaan 1,5 l tonnille, ja kun vaihdoin kumit niin eipä ole tarvinnut lisätä ölppää yhtään sen jälkeen. olipa vaikee uskoa mutta näin on varmasti.
opel vectra c 2,2 gts
BSport
Männänrenkaille ääni. Tuli kesällä purettua yks Z22SE kone missä öljyrenkaat tosiaan aivan veltot. Ja kys moottorilla oli ajettu 144tkm.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
lmb-58
Jos on männänrenkaissa valmistusvika/materiaalivika, niin ei katso välttämättä kilometrejä. Toki öljynsyönti vain kasvaa ajan myötä.
lmb-58
saahan ihmetellä että missä päin maailmaa tehdään opeliin noin paskoja renkaita, mulla lähes 300 ajettu renkaissa ei mitään vielä. olen joskus laittanut bilteman renkaat heittämällä ja öljynsyönti on loppunut siihen, eli ei muuta kun öpohja ja kansi pois hoonamatta ja muuta tekemättä mitään. ihmettelen.
Valmistajasta ei ole harmainta aavistusta, mutta vuoden 2004 jälkeen on parannettu... eli todennäköisesti valmistaja
vaihtunut.
Autonvalmistaja kuitenkin kilpailuttaa alihankkijoita ja valitettavasti joskus halutaan säästää valmistuskustannuksista tai jonkun osan saatavuus on huono tunnetulta hyvältä alihankkijalta.
vaihtunut.
lmb-58
Jeps... loppupään B-Vectroista ja alkupään C-Vectroista ja vain tuosta Z22SE - koneesta.
B-Vectrojen kohdalla ei ole luokiteltu tyyppiviaksi, mutta ainakin epäilen, että olisi ollut syytä.
Jartsa
hyvin oot kyllä topicin oikolukenut...lmb-58 kirjoitti:jaa kyse on nuoremmista opeleista.
lmb-58
