Opel Astra G 1.7dti -02 keskuslukko
jaabe
Elikkä tämmönen vika olisi vänkärin puolen takaovi on jäänyt lukkoon eikä aukee muut ovet toimii ihan hyvin.
jaskiainen
Re: Opel Astra G 1.7dti -02 keskuslukko
Aukeaako nupista nostamalla?
Jos aukeaa, niin todennäköisesti sieltä oven saranapuolelta olevasta johtojen läpiviennistä
on joku tai jokunen piuha poikki. Toinen vaihtoehto näin pakkasilla on lukon jäätyminen.
Valitse näistä omasi...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
jaabe
Kiitos vinkeistä.
kmi-69
meillä on muutaman kerran g-astra farkussa tehnyt samaa vaivaa mutta on aina liittynyt kovaan pakkaseen etenkin pesun jäljiltä. Joten en usko että on vakava vaiva, eikun vaan oottelee kelin lämpiämistä
Kadett c 1974, Grandland GSe 2023, Ex Insignia sport tourer A 2019, Ex Astra K 2020 1.4t CVT, Ex Astra J -11 Sport Tourer 1.4T
Ex Astra H -06 Caravaen 1.6 16V
Ex Omega B2 -01 Caravan 2.2, Astra G caravan 1.6 16V,
Kadett E -87 1.3S caravan,Ascona B -78
jaabe
Juu sen verran kerkisin tutkia et siihen tulokseen tulin et jäätyny se on en keksi mitään muuta vikaa
Mikko78
Siskollani on -99 G astras sellanen ongelma ettei kuskinpuolen takaoven lukko aukene ollenkaan. Kaikki muut ovet toimivat keskuslukolla hyvin. Nyt on kesä ja helteet niin enpä usko että se jäässä on. Niin ja se ei aukene edes nupista nostamalla..... Mikähän voisi olla vikana??
Razorth
Pitääkös mitään ääntä kun nostat nuppia? Kannattaa ottaa oviverhoilu poies ja käydä tutkimaan vikaa niin, että kun nostaa nuppia niin liikkuuko lukituksen tangot, jos ei niin sitten napsahatanut jostain kohtaa, Itsellä joskus kävi näin.Mikko78 kirjoitti:Siskollani on -99 G astras sellanen ongelma ettei kuskinpuolen takaoven lukko aukene ollenkaan. Kaikki muut ovet toimivat keskuslukolla hyvin. Nyt on kesä ja helteet niin enpä usko että se jäässä on. Niin ja se ei aukene edes nupista nostamalla..... Mikähän voisi olla vikana??
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
Arigato, Razorth.
juzze
Tää on muuten hauska kuunnella miten otat sen pahvin pois jos et saa ovea auki? Niin ja vieläpä ehjänä, kait ne kaikki ruuvit pitäs saaha auki enste?Razorth kirjoitti:Pitääkös mitään ääntä kun nostat nuppia? Kannattaa ottaa oviverhoilu poies ja käydä tutkimaan vikaa niin, että kun nostaa nuppia niin liikkuuko lukituksen tangot, jos ei niin sitten napsahatanut jostain kohtaa, Itsellä joskus kävi näin.Mikko78 kirjoitti:Siskollani on -99 G astras sellanen ongelma ettei kuskinpuolen takaoven lukko aukene ollenkaan. Kaikki muut ovet toimivat keskuslukolla hyvin. Nyt on kesä ja helteet niin enpä usko että se jäässä on. Niin ja se ei aukene edes nupista nostamalla..... Mikähän voisi olla vikana??
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
jaabe
Keskuslukko toimii kun kesä tuli.
jaabe
juzze kirjoitti:Tää on muuten hauska kuunnella miten otat sen pahvin pois jos et saa ovea auki? Niin ja vieläpä ehjänä, kait ne kaikki ruuvit pitäs saaha auki enste?Razorth kirjoitti:Pitääkös mitään ääntä kun nostat nuppia? Kannattaa ottaa oviverhoilu poies ja käydä tutkimaan vikaa niin, että kun nostaa nuppia niin liikkuuko lukituksen tangot, jos ei niin sitten napsahatanut jostain kohtaa, Itsellä joskus kävi näin.Mikko78 kirjoitti:Siskollani on -99 G astras sellanen ongelma ettei kuskinpuolen takaoven lukko aukene ollenkaan. Kaikki muut ovet toimivat keskuslukolla hyvin. Nyt on kesä ja helteet niin enpä usko että se jäässä on. Niin ja se ei aukene edes nupista nostamalla..... Mikähän voisi olla vikana??
Ootko kattonu onko ne piuhat ehjiä.
Jälleen taas vinkkinä, että koskaan ei kannata laittaa niitä ovia takalukkoon, eli painaa kaukosäätimen nappia kahdesti.
Näissä kun nämä lukot toimii vähän niin ja näin, joten takalukollista ovea ei saa auki edes nuppia nostamalla jos lukkomoottori hajoaa. Mutta jos ovet ovat vain "normaalilukossa", niin lukko toimii manuaalisesti nupista nostamalla, ja oven saa auki.
juzze
Joskus se vain ku joutuu ikkunat jättään auki kaupan pihaan nii on kiva laittaa ne ovet lukkoon ettei niitä käsin nupista aukasta
Näin siis silloin jos koira jää hetkeksi autoon yksistään.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Mikko78
Takaoven lukko oli kuulemma ruvennut toimimaan ilman minkäänlaista huoltoa...
No arvaamattomat ovat
oikut.....
Zafira
Pöh, sitten ei saa hälytintä päälle, jos ei laita takalukkoon.ascona_c kirjoitti:Jälleen taas vinkkinä, että koskaan ei kannata laittaa niitä ovia takalukkoon, eli painaa kaukosäätimen nappia kahdesti.
