Elikkä tuo esp / sutimisen esto valo sammuu kyllä käynnistettäessä niinkun pitääkin mutta kun ajan jonkun matkaa joskus enemmän joskus vähemmän niin se valo syttyy, eikä sammu enää ennen auton sammuttamista.
Jännintä tässä on se että kun valo palaa ESP pelaa kuitenkin niinkuin pitääkin mutta sutimisenesto ei pelaa valon palaessa ollenkaan, mutta sutimisenesto pelaa kuitenkin sen aikaa ajon alusta kun se valo ei ole kokoajan päällä vaan toimii niinkuin sen pitääkin eli vilkkuu kun sutimisenesti tai esp on käytössä...
Eli nyt kysyisin että mistä moinen ongelma voisi johtua ja miten sen helpoiten saisi korjattua, ei viitsisi maksaa taas montaa sataa korjaamolla jos tekevät 5min töitä :/... ???
P.S olen tarkastanut vikakoodit lukijalla 2x valon palaessa ja niin että valo ei ole palanut, mutta kummallakaan kerralla ei ole löytynyt mitään vikakoodia.
Auttakaa jos pystytte, kiitos...
Vectra wagon 2004 esp valo palaa kokoajan missä vika?
Zupidi
homeboy
Re: Vectra wagon 2004 esp valo palaa kokoajan missä vika?
löysitkö koskaan vikaa ,kiinnostaa vaan koska itselläni alkoi juuri sama vika ?
jos viitsist niin heitätkö vastausta sähköpostiin : suominen_jouni@hotmail.com
Kiitos!
Kiitos!
Saattais olla CIM - moduuliin liittyvän ratin kääntökulma-anturin vika. Foorumilainen jartsa osaa todennäköisesti parhaiten neuvoa.
