b vectran sähkö viat
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
eli tällästä pientä olis... keskus lukot ei toimi,valojen korkeuden säätö ei toimi ja ajotietokone on pimeenä... oiskos hyviä vinkkejä antaa et mistä lähtis ettimään vikaa?
-sulakkeet on katottu
jaskiainen
Re: b vectran sähkö viat
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Pssst... Pistätkö vähän tarkempaa tietoa autosta?
Monella täällä on jonkinlaisia sähkökuvia olemassa, joista on helpompi alkaa paikallistamaan vikaa
olematta paikan päällä...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
juha3105
vm.96 1.8 16v koneen mallia en muista kun on uusi auto mulle...
jaskiainen
Kone siis taitanee olla tuo X18XE.
Ja sulake no.11 on siis ehjä? (keskuslukko) Näillä pakkasilla usein lukot jäässä tai
vaihtoehtoisesti siitä oven läpiviennistä piuhat poikki. kuuluuko siitä keskuslukosta
minkäänlaista ääntä kun sitä yrittää avata? aukeaako muuten lukot normaalisti?
juha3105
kuuluu sieltä joku naksahus,bensa luukku aukeaa ja sulake on ehjä. mut mikä pimentää ajotietokoneen ja valojen korkeuden säädön? siinä on jälkiasennettu cd soitin voiko se vaikuttaa jotain? mul oli joskus b omega ja siitä katos vähän kaikkea kun laitto cd soittimen väärin... -(z)-
jaskiainen
Eli ovet on mahdollisesti vain jäässä jos kerran edes napsaus kuuluu oven sisältä.
Entäs se ajotietsikan näyttö? Onko mahdollista, että olisi vain polttimot palaneet?
Omassa astrassa ainakin koko näyttö pimeni kun näin kävi.
Onko mahdollista,että kaikki viat ovat tulleet samalla kertaa vai mahdollisesti nyt vasta
kerralla huomaat kaikki? Esim. se korkeudensäätöhän on saattanut olla jo pidemmänkin aikaa
pimeenä. Ainakaan itse en sitä ihan viikoittan räplää.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ihan normaalia, että uuden soittimen asennuksen jälkeen yhtä sun toista sekaisin... monet asentavat soittimen varsin huolimattomasti. Voi hyvinkin johtua soittimen asennuksesta, että ajotietokone on pimeänä.
Muuten samoilla linjoilla jaskiaisen kanssa... toki myös se polttimoiden palaminen on mahdollinen.
Helpoin tapa on ottaa soitin irti ja katsoa löytyykö sen takaa katkottuja johtimia.
juha3105
en tiedä millon viat on tullut kun ostin auton pari päivää sitten,kaikki muut viat tiesin,paitsi valojenkorkeuden säädön. pitäs käyttää leimalla kohta niin ois hyvä saada säätimet kuntoon.
Joku toinen sitten kääntämään sitä säädintä ja kuuntelet, käykö säätömoottori. Voi olla myös irti moottorin vältysvivusta tai akselista se umpio.
