Omega B ja pakkivalo?
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Auto on siis -94vm oleva omppu ja saksasta tuotu 2000-luvulla, jos merkitystä. Laatikko on automaattivaihteinen ja aina kun laitan R-asentoon kepin niin takasumarin merkkivalo syttyy kojelaudassa. Onko saksassa kenties tuommoinen tyyli vai sähkövikako siellä on? en ole vielä katsonut palavatko pakkivalot kun on R-asennossa keppi, mutta ajattelin jo kysyä että onko normaalia vai täh?
Kiitos etukäteen vastauksista.
Nipe
Re: Omega B ja pakkivalo?
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Ei normaalia...
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tarkista takavalojen maadoitukset.
Jaakko.H
Tutkin noita johtoja mitkä menee kontin kannen ja auton korin välissä niin yksi oli poikki, mutta ei vaikuttanut vaikka korjasin sen. Missä ne maadotukset on?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Palaako takasumari pakki päällä.Palaako pakkivalot takasumari päällä.
Jaakko.H
Ei pala mikään valo kun sumari tai pakki päällä. Kojetaulussa syttyy takasumarin valo kyllä ja takasumarin napissa palaa valo joka kerta kun laitan kepin R asentoon.
Eli pakkivalot ja takasumari eivät toimi ollenkaan?
Jaakko.H
Juuri näin. En tiedä voiko se sulakkeissa sitten olla vika, mutta palaisko se sitte ollenkaa edes siinä napissa se valo jos ois palanu.
Kyllä toi nyt pikkuisen siltä vaikuttaa että siellä johtosarjassa olisi jotain hämärää.Pakkivalon ja takasumarien johdot yhdessä.Mutta jos sen jo tarkistit niin ????
Jaakko.H
Katoin sitä takaluukun johtosarjaa sen verran että se yksi oli tosiaan poikki, mutta muut oli joku itse korjannut liittimillä. Voihan se olla että entinen omistaja sokeuksissaan laittanut väärän väriset johdot samaan liittimeen :D Ei nyt nappaa tutkia niitä kun pihalla -20c pakkasta. Pitää ilmeisesti purkaa tuo kontinkansi kun ilmat lauhtuu. Ihmetyttää tuo johtojen paikka muutenkin kun joka kerta ne litistyy siihen kannen väliin eli taas on insinöörit ollu fiksuja opelilla :bonk:
Jaakko.H
Vika selvisi, johtosarjassa oli kahdessa erikohdassa johtoja poikki, mm.maapiuha. Nuo kun tinaili niin toimii taas :peukku:
Hyvä näin :peukku:
