c20xe vapaa virtaus suodatin
hopeahuoli
moottorissa oli paikoillaan ns vapaavirtaus suodatin, koko oli suuri joten ilmaa oisi pitänyt saada, mutta jos kaasua polkaisi kerralla paljon, eli ei siis ihan pohjaan, niin moottori vain nyykähti! välillä jopa paukahti putkessa. ohjaus yksikkö ei sitä oppinut "ennustamaan" jatkossakaan vaan piti palata vanhaan suodatin kotelo malliin. missä oli siis vika, onko kokemuksia moisesta. myös moottori jarrutuksen jälkeen kierrokset aina seilasivat kun moottori meinasi sammua. meneekö lampda kuin äkkiä "vanhaksi eli hitaaksi".vai eikö polttoaineen paineen säädin toimi vai mikä mättää, vaivasi alle 2500kierroksilla ja 4000 jälkeen vetää kun eläin. paikallaan on tosin 8v:n katti voiko sekään niin paljoa ahdistaa ala kierroksilla..
mä
hopeahuoli
ata
Tässä on juttua sekä linkkejä aikaisempiin aiheesta käytyihin keskusteluihin, kannattaa lukea (myös ne tuossa linkissä mainitut linkit):
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 00&forum=4
Kaikkea ei tarvitse etsiä lukemalla kaikki viestit, sillä foorumissa toimii oma hakukone Search-linkistä tuossa ylhäällä. Sillä tämäkin löytyi.
