Virta-lukko!
jop
Virta-lukko!
Joo, A-Vectrakin (-94) on nyt katsastettu ja läpi meni, ainoa pikku juttu tuntui olevan avaimen otto lukosta, käynnissä,
avaimien teettämisellä voi varmaan selvitä ongelmasta vai pitäiskö vaihtaa tarvittaessa lukkoa sitten!
Re: Virta-lukko!
Tuohon voi auttaa sen virtalukon puhdistus huolella ... esim. elektrospräyllä.
Toinen vaihtoehto on lukon uusiminen... toki jos avain on kovin kulunut, niin sekin on hyvä uusia.
Oletko kokeillut vara-avaimella , vai onko vain yksi avain jäljellä ??
jop
Re: Virta-lukko!
Pitää kokeilla toisella avaimella, tai puhdistaa, voi olla, että tosiaan puhdistus lukolle riittää!
Re: Virta-lukko!
Kannattaa jokatapauksessa ensin puhdistaa huolella, sitten kevyesti ohutta öljyä, esim. aseöljyä.
Sen jälkeen kokeile molemmilla avaimilla, mutta varovasti. Voi olla haitat niin kuluneet, ettei toisella avaimella käänny lukko.
Re: Virta-lukko!
Ja mielummin vielä se patruuna irrallaan ni ei tuu ongelmia jos se lukko ei enää puhdistuksen jälkeen käännykkään.
Re: Virta-lukko!
Erinomaisesti täydennetty
IziO
Re: Virta-lukko!
Öljyä pahasti kuluneeseen lukkoon EI kannata laittaa..Robertx kirjoitti:Kannattaa jokatapauksessa ensin puhdistaa huolella, sitten kevyesti ohutta öljyä, esim. aseöljyä.
Itse kesällä tein sen virheen että puhdistin lukon ja pistin aseöljyä.. Paripäivää siitä ja piti tapella 2h et sai auton käyntiin, kun ei avain käynytkään lukkoon! Ja mikäkö tähän auttoi, puhdistin lukon uudestaan kunnolla suihkuttamalla puolipulloa puhdistus spraytä ja jätin öljyämättä! Ja sen jälkeen on lukko toiminut moitteetta.
Re: Virta-lukko!
Itsellä aikoinaan A-Vectran lukko toimi paremmin puhdistuksen ja öljyämisen jälkeen...
IziO
Re: Virta-lukko!
Eli kannattaa puhdistuksen jälkeen olla eka öljyämättä ja jos ei oo hyvä, sitten lisää öljyäRobertx kirjoitti:Itsellä aikoinaan A-Vectran lukko toimi paremmin puhdistuksen ja öljyämisen jälkeen...
Re: Virta-lukko!
Juurikin noin tehdä kannattaa
Tuohan on todennäköisesti kiinni haittojen kuluneisuudesta... itsellä tais jumittaa nimenomaan lian takia.
Toimi jonkun aikaa ihan hyvin vähemmän kuluneella vara-avaimella... lopulta ei sitten silläkään.
JUKSU
Re: Virta-lukko!
Teettää uuden avaimen ja pyytää sen hieman karkeampana niin pääsee helpommalla.
Manta-B-83
jop
Re: Virta-lukko!
Itsekkin arvelin tuota avaimien teettämistä, sehän on jonkun kympin luokkaa, mutta ensi viikolla kokeilla putsaamista
elektroniikan spraylla, se lienee paras siihen hommaan!
