Ongelmia bensapaineiden kanssa
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
A-vectraa (C20NE) vaivaa seuraava ongelma: Tyhjäkäynnillä bensapaineet ohjearvoissa niin alipaineella kuin ilmankin, mutta heti kun koneelle antaa kierroksia tippuu pa-paineet alle alipaineohjatun paineen arvon, esim. säätöpaine alipaineella 2,2bar ja kierroksilla paine 1,9bar. Normaalia? Johtuisiko tästä auton hengettömyys?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Kuulostaa epänormaalilta...
Tuollainen aiheuttaa varmasti hengettömyyttä.
Siis painemittari kiinni ajoon ja siellä sen pitää näyttää noin 2,5 bar täyskaasu kiihdytyksessä. Jos vähempi, niin tarkasta suodatin ja letkut/putket. Mikäli nuo on Ok, niin sitten on papumpun vaihto on edessä. Ennen vaihtoa on hyvä tarkastaa että pumppu saa vähintään 13 Volttia jännitettä.
j.h
pkh
Pumpulle tuleva jännite oli 12,5V -> uudet johdot-> jännite nousi 13,9volttiin. Silti jos paine ilman alipaineohjausta 2,5bar paine täyskaasulla ei ole kuin 2,0bar eli onko pumppu vaihtokunnossa. Kaikki letkut puhdistettu paineilmalla eli ei ole tukoksia, lisäksi pa-suodatin on uusi.
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Muuttuiko mitenkään ns. perstuntuma?
pkh
No ehkä vähän persetuntumalla muuttui paremmaksi. Mutta lambdan jännitenäytön mukaan tilanne parani huomattavasti ns. täyskaasukiihdytyksessä.
