B Veeran ajotietokone neuvoja!
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Joo elikkäs hei vaan ja anteeksi kun en löytänyt searchilla pari tuntia selaillessani ratkaisua kysymykseeni, niin kysyn nyt täällä vaikka olisikin jo ehkä kenties samanlaisia aiheita löytynyt...
Ostin B vectran tänään (96vm 2.0i 16v cd sport malliltaan) Jossa on ajotietokone. No se on pimeänä kuvan mukaisesti (oikeassa yläreunassa pikselirykelmä ja muuten puuttuu monta riviä pikseleitä) Voiko tuo olla myyjän kuvaamalla tavalla seonnut;
Kertoi että häntä edellisellä omistajalla olisi mahdollisesti seonnut mankan vaihdon takia, ja saisi liikkeessä ohjelmoitua kuntoon???
Vai korjaantuuko vika jos hommaan mittariston jossa 100% varmasti ehjä ajotietokone???
Olisi myös mahdollista itse yrittää korjata kun lueskelin mahdollisista lattakaapeli kosketushäikistä jne!
Tuossa siis kuva miltä ajotietokoneeni näyttää ja kaipaan vastausta siis kysymykseen että: Korjaantuuko jos hommaan uuden mittariston+ajotietokoneen vai saako ohjelmoitua liikkeessä kuntoon??
OLISIN TODELLA KIITOLLINEN ASIALLISISTA VASTAUKSISTA =)
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
powerofopel
Re: B Veeran ajotietokone neuvoja!
joo näistä on kyllä pari topicia ennestää...
eikös noissa ollut kosketushäiriö vikaa liittimissä? sitä heiluttaa ja kattoo paraneeko.
gish
No siis korjaus ohjeet löytyi alla olevasta linkistä tuolle infonäytölle pelkästään, mutta ei ajotietokoneelle (saiskohan nuita hyväks käyttäen kuntoon)
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=181943
mut siis haluisin tietää onko varmasti kyseinen vika vai voiko olla sökönä mankan vaihdon takia ja selviäisi liikkessä käyttämällä piuhan päässä...
powerofopel
en kyllä usko tota merkkiliikkeeessä ohjelmointia korjaukseksi tolle. tuo mankka kun on vaihdettu niin johtoja vähän nyitty liikaa ja sen jälkee tullu huono kosketus tonne, voi olla että ei tämäkään tuota vikaa aiheuta, sitten noilla löytämilläs ohjeilla yrittää.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pikseleitä ei voi palauttaa ohjelmoimalla, eikä näyttö mene mitenkään tuohon kuntoon soitinta vaihtamalla.
Pikselit häipyvät itsekseen vuosien saatossa, ja ainoa pitempiaikainen "korjaus"keino on ostaa uusi toimiva näyttö.
Näytössä näyttää muuten lukevan "Coolant Level", eli tarkistappas jäähdytinnesteen määrä :wink:
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Kyllä tuo on niin pahoin jo mennyt huonoksi että pitää vaihtaa näyttö
huom. ei tarvitse vaihtaa koko mittaristoa, tuo ajotietokoneen näyttö on erillinen palikkansa joka vaihdetaan.. -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
gish
ascona_c kirjoitti:Pikseleitä ei voi palauttaa ohjelmoimalla, eikä näyttö mene mitenkään tuohon kuntoon soitinta vaihtamalla.
Hei kiitoksia muuten tuosta kun huomautit ois saattanut jäädä huomaamatta kun ei selvää oikeen saa =) Pitää metsästää uusi näyttö jostain =)
gish
No kyllähä siellä paisarissa ihan normaalin verran nestettä oli että mikskähän se herjaa sit :/
powerofopel
gish kirjoitti:
anturi rikki korkissa?
johdot irti korkista?
gish
powerofopel kirjoitti:
gish kirjoitti:
eipä ole paisarin korkis minkäänmoisia johtoja / antureita? onko vaihdettu sit anturiton korkki ja siks herjaa jos kerran korkissa pitäisi olla??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös se ole siinä paisarin kyljessä.
