Lämpömittari ei toimi
heza_
Viesti Kirjoittaja heza_ »
Eli E kadetissa ei lämpömittari toimi. Kyseessä siis 1.3 ohc kone. Mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsiskelemään? Missä siaitsee anturi mikä haistelee lämmön? Vai voiko vika olla mittariston päässä?
Re: Lämpömittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti löytyy lämpötila-anturin nappi imusarjasta päältä. Siihen tulee sininen johdin, jossa abikoliitin.
Voi olla liittimellä huono kosketus, liitin irti tai johdin heikossa hapessa.
Harvemmin vika mittariston päässä, mutta ei mahdotonta.
