Moro
Vaihtelin tuossa omegaan koneen ja nyt on ongelmana nakutustunnistimien pistokkeet. Muuten olis kasassa mut nakutustunnistimissa on erilaiset pistokkeet kuin entisissä ja eivät siis käy johtosarjaan prkl! Molemmat koneet vm. 95 niin oletin että anturit jne olis samanlaisia. No kuitenkin, tietääkö kukaan onko noissa antureissa muuta eroa kun nuo liittimet? Taitaa olla aika työläs homma kuskinpuolelle vaihtaa se tunnistin niin toimisikohan tuo jos tinaisin käypäsen pistokkeen siihen anturin johtoon joka on paikallaan? Alkup. nakuantureissa sellainen neliön mallinen pistoke ja noissa uuden koneen antureissa sellainen pyöreämpi...Kiitoksia kovasti jos joku osaa auttaa!
MV6 omega ilmapumppu probleema (ratkaistu)
s.hyttinen
s.hyttinen
Re: MV6 omega ilmapumppu probleema
Nakutustunnistimet tuntuu toimivan kun tinasin ne käypäset pistokkeet niihin, mutta vikavalo jäi palamaan ja antaa koodin 46, toisioilmapumppu. Kaikki pistokkeet pitäisi olla kiinni, mistähän vikaa lähtisi etsimään? Missä on tuon ilmapumpun rele? Sulakkeet on ehjät.
s.hyttinen
Eikö kellään tietoa tuosta lisäilmapumpun releen sijainnista?
NI-TO
Tuolla on Omegan releet, mutta mikä niistä on lisäilmapumpun rele niin..
viewtopic.php?t=83502&highlight=releet&pc_tzo=10800&pc_d=20060928&pc_t=54121
s.hyttinen
Nähtävästi tuo rele nro. 1 ohjaa sitä lisäilmapumppua. Vaan eipä ole siinä vika, vaihdoin tuon releen ja sen solenoidin ja vielä vaan antaa vikakoodia(46). Pumppukin pyörii hyvin suoralla virralla. Mittailin johdotuksia kytkentäkaavion kanssa ja kaikki tuntus olevan kunnossa, liekköhän sitten boksi vika...NI-TO kirjoitti:Tuolla on Omegan releet, mutta mikä niistä on lisäilmapumpun rele niin..
Minkälaisia jännitteitä sinne releen nastoihin tulee?
s.hyttinen
Re: MV6 omega ilmapumppu probleema (ratkaistu)
Ei pala vikavalo enää
Oli releen kannasta yksi liitin painunut liian syvälle ja hapettunut, rele ei ilmeisesti saanut kunnon kontaktia, yleismittarin piikillä kun niitä mittailin niin yhdisti kuitenkin...kuitenkin nyt toimii
