Onko normaalia että vaakatasossa irrallan olevaa turbiinia ravistellessa kuuluu sen sisältä kolinaa?? En ole asiantuntija laatikkoasioissa eli en tiedä rakennetta turbiinin sisällä, mutta kolinaa aiheuttava osa on se joka liittyy laatikon akselin pienempään pooriin. Onko tuolla asialla merkitystä, akselihan kaiketi keskittää tuon? Välystä arviolta 2-3 mm suuntaansa... Toinen saman laatikon turbiini joka tallin nurkasta löytyy ei puolestaan kolise eikä ole välyksellinen, molemmilla olen ajanut eli toimivat mutta kumpi on ehjempi? Laatikossa ollut kaikenlaista vikaa joten en pysty sanomaan miten ajossa tuntuvat erilaisilta (luistoa ja vaihtamattomuutta esiintynyt)... Mietin vain onko vaarana jos asennan tuon välyksellisen turbiinin korjatun laatikon jatkoksi, että se ravistaa laatikon peeksi, vai onko tuo toinen turbiini puolestaan jumissa. Koliseva yksilö on ulkoisesti paremmassa kunnossa, ei kulumaa öljypumpun hahloissa.
Auttakaa tietämätöntä, jonka hermot on jo riekaleina ar:n takia...
kiitokset jo etukäteen
