Eli sellanen ongelma on nyt ilmennyt että Omppu ei lähde kirveelläkään käymään.viimeksi sammui tielle kun bensa pääsi loppumaan eikä lähtenyt enää käyntiin.Sitten kun auto seisoi pari päivää niin lähti kivuttomasti. mistä pääsee käsiksi pumppuun? kontin vai takapenkin kautta? vai olisko relevika sittenkin?Kuuluuko pumpun pyörähtää kun laittaa virrat päälle vai lähteekö vasta startatessa pyörimään?
edittiä: -91 2.0 kyseessä jos jotain merkitystä...
Omega A bensapumppu??
Re: Omega A bensapumppu??
Pumppu on joko tankisssa tai siinä tankin edessä näkösällä.Jos tankissa niin siitä kyljestä muistaakseni otetaan pois.
Pumpun pitää käydä hetken virtojen kytkemisen jälkeen.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ja rele pitäis tuossa olla repsikan jalkatilassa, verhoilumuovin takana. Pumppu tosiaan tankin kyljessä, sisäpuolella. Näkyy auton alta oikealta puolen. Laippa josta bensaletku tulee läpi pitää pumppua kiinni. kato yleismittarilla tuleeko virtaa ennen kuin irti rupeat ottamaan.
Mopemies
Kiitoksia vastauksista! Kolmen päivän lepo teki taas ihmeitä, auto lähti käyntiin kun meinasin ruveta tutkimaan vikaa!
Eli nyt täytyy taas odotella seuraavaa seisokkia että pääsee tutkimaan vikaa...
Mikähän ihme tollasta voi tehdä...
