kokemuksia vikakoodeista
veera
Eli -03 1,6 zafirassa merkkivalo (moottori elektroniikka) palaa ja vilkuttaa koodin P0136 eli lambda anturi 2. Auto toimii 100% normaalisti. Valo paloi ensin koko ajan noin 2 päivän ja 300km:n ajan ja sammui sitten n. yhden päivän ja 250km:n ajaksi kunnes syttyi taas ja on palanut nyt koko ajan n. viikon. Mietityttää että onko anturi todella rikki vai johtuuko ilmoitus ehkä kuitenkin jostain muusta viasta tai mahdollisesti että mitään vikaa ei ole. Onko täällä väellä minkälaisia kokemuksia koodin luotettavuudesta?
Re: kokemuksia vikakoodeista
Ei se välttämättä lambda rikki ole.Mahdollisia aiheuttajia:
-imuvuodot
-pakovuodot
-ruiskusuuttimet
-bensan paine
-imuvuodot
-pakovuodot
-ruiskusuuttimet
-bensan paine
Juuri noin kuten kadett90 kirjoittaa. Muistaakseni jollain oli pieni reikä pakoputkessa... lopputuloksena tuo koodi.
Veikkaisin pakoputkea tai pakosarjaa, tiivistettä...
Tuossa taitaa olla se ensimmäinen lambda lähes koneessa kiinni.
