B-Corsan taka/käsijarru probleema
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Katsastussetä hylkäsi Corsan kun vasen takajarru näytti mittarissa 1,3 ja oikea 0,5. Epäili vasemman myös hieman laahaavan.
Lisäksi oikea käsijarru ei ottanut kiinni lainkaan.
Käsijarru vaijerin vaihdoin hiljan, ja tämä samainen vaijeri menee juuri vasemalle taakse. Oikea vaijeri on ihan OK, liikkui hyvin mutta oli löysä kun vertasi vasempaan takajarruun menevää vaijeria.
Miten säädetään käsijarru? Onko jokin automaattisäätö vai miten....
Entä miten säädetään oikeanpuolen kengät lähemmäs ? Inssi epäili, että kengät jääneet liian kauas syystä tai toisesta.
Lopuksi, mitähän muuta vikaa voisi olla kun on tuollaiset oireet ?
Kiitos ja kumarrus,
Juha
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: B-Corsan taka/käsijarru probleema
Viesti Kirjoittaja JNN »
Siellä rummun takana on reikä, josta saa talttapää meisselillä pyöritettyä semmoista ratasta, joka säätää kenkien etäisyyttä. saattaa hyvin olla myös jumissa, jolloin rumpu auki ja sitä kautta crc:n kanssa pyörittelemään. Jokin automaattisäätöhän noissakin on, joten sekin on joko jumissa tai kengät/rummut lopuillaan.
