Mistä Opel calibra ABS anturi edullisesti?
Mrigor
Viesti Kirjoittaja Mrigor »
Tänään olin vaihtamassa etutolppaa ja tuo ABS:n anturi ei lähtenyt entisestä sitten millään ehjänä. Mistä noita antureita kannattaa lähteä metsästämään ettei ihan kohtuuttoman kalliiksi tule? Missä hinnoissa nuo pyörii? Tai jos jollain sattuisi nurkissa ylimääräinen pyörimään?
Re: Mistä Opel calibra ABS anturi edullisesti?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei kai suinkaan itse anturi mennyt, vaan pelkkä kiinnitysjalka?
Jos pelkkä kiinnikepalikka, niin esim automuovista saa uuden ~10€:lla.
Alkuperäinen jalka on jotain valumetalliseosta ja yleensä hapettuu ja turpoaa niin huonoon kuntoon, ettei sillä tee enää mitään.
Uudet ovat muovisia.
Anturihan on kiinnikkeessä yhdellä pultilla kiinni ja todennäköisesti juuttunut kiinnikkeeseen niin tiukasti, että kiinnike pitää halkaista esim, varovasti sahaamalla.
Mrigor
juu. jalka oli myös huonossa kunnossa, mutta kyllä mä sen anturin siitä aivan kappaleiksi sain.
Okei :D
Uutta anturia kannattaa kysellä www.automuovikem.fi , tai sitten koittaa metsästää käytettynä jostain purkupelistä.
Käytettyjen anturien kunto voi tietty aina olla mitä on.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Superdiileri.
Realsanta
saksasta uusia saa alle 40€ postikuluineen ebayta vaan selaamaan
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Noita antureita taitaa olla ainakin pari erilaista, jos en väärin muista niin johdossa on kaksi kirjainta minkä mukaan menee.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
_Jape_
hercules kirjoitti:Noita antureita taitaa olla ainakin pari erilaista, jos en väärin muista niin johdossa on kaksi kirjainta minkä mukaan menee.
8v,16v, 16v turbo etuanturit ainakin käy keskenään. -(z)- joten luulis 2,5 käyvän myös.
Superdiileri.
powerofopel
_Jape_ kirjoitti:
noissa taisi vuosimallin mukaan mennä noi, itse ainakin näin törmännyt erilaisiin.
_Jape_
voi olla mutta ainakin vm 91 - 95 käy.
Superdiileri.
Realsanta
ei ainakaa F-astra -93 ollut nuuka anturista laitoin B-vectra diiselistä semmoisen ja toimi heti :peukku:
