c18xel tyhjäkäynti n.1500 rpm
Fomistaja
Viesti Kirjoittaja Fomistaja »
Joo eli tehää tälle nyt uus topicci, ku ei oo samanlaista juttua ollu tääl foorumilla(en oo ainakaa löytäny).
siis kyseisellä koneella olevassa astrassa tyhjäkäynti on liian korkea ja kaikki kikat on jo kokeiltu.
on putsattu kaasuläppäkotelo, mitattu anturit, vaihettu antureita, kansi remontin yhteydessä letkut vaihettu, vaihettu tyhjäkäynti säädin ymymym.
auttakaa alottelijaa?! :-?
Vectra 2000 4x4 C20XE, -91*EX*
Astra F Sport C18XEL, -95 *EX*
Iro
Re: c18xel tyhjäkäynti n.1500 rpm
Viesti Kirjoittaja Iro »
Onko kaasupolkimenvaijeri kireällä?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
IImeisesti myös tyhjäkäyntimoottori puhdistettu??
Fomistaja
Iro kirjoitti:Onko kaasupolkimenvaijeri kireällä?
ei ole kaasupolkimenvaijeri kireällä, eka oli tuo että kokeilin onko tiukalla.
JNN kirjoitti:IImeisesti myös tyhjäkäyntimoottori puhdistettu??
uusi tyhjäkäynti moottori vaihdettu.
Fomistaja
mites onko sillä ohkasemmalla letkulla joka menee imusarjalta venakoppaan isokin merkitys, kun sen vaihdoin jo kertaalleen ja on taas menossa lakritsiksi?
auttaskohan jos laittas peltipakosatsin ympärille lämpöeristys nauhaa jottei siitä aiheutuva kuumailma pehmitä niitä letkuja?
JNN
Jäsennumero: 3208
Eikös siinä pakosarjan päällä ole tehtaalta tullessaan ollut semmoinen lämpösuojapelti? Ei kai se nauhakaan pahitteeksi ole. :-?
Fomistaja
JNN kirjoitti:Eikös siinä pakosarjan päällä ole tehtaalta tullessaan ollut semmoinen lämpösuojapelti? Ei kai se nauhakaan pahitteeksi ole. :-?
4-2-1 virityssarja. :worship:
Fomistaja
tankin tuuletusventtiili kokeiltu.ei vuoda!
mitä kuuluis tapahtua jos ottaa bp-säätimen alipaineletkun irti?
voisiko vika johtua lambda-anturista vaikka ei vikavaloa poltakkaan?
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Jostain saa ylimääräistä ilmaa.Kokeile esim.starttipilotin kanssa imusarjan tiivisteidenjuureen tuota starttipilottia ruiskutettaessa nostaako vielä kierroksia tuosta 1500rpm:stä.Jos nostaa,niin siinäkohtaa on imuvuoto.Tarkista myös imupuolen letkut väliltä ilmanputsari-kaasuläppä ettei ole halkeamia.
Fomistaja
jtg kirjoitti:Jostain saa ylimääräistä ilmaa.Kokeile esim.starttipilotin kanssa imusarjan tiivisteidenjuureen tuota starttipilottia ruiskutettaessa nostaako vielä kierroksia tuosta 1500rpm:stä.Jos nostaa,niin siinäkohtaa on imuvuoto.Tarkista myös imupuolen letkut väliltä ilmanputsari-kaasuläppä ettei ole halkeamia.
vesisaippua-liuoksella kokeiltu ennen- ja jälkeen kansiremontin, ei vuotoja.
veikkaisin jotakin muuta, samantyyppistä kuin tuo tankintuuletusventtiili josta joku laittoi minulle yv:llä :banghead:
jtg
Milläslailla tuolla vesi/saippualiuoksella saa vuodon selville(kun imupuolella on alipaine)
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Onkos sulla vapaavirtaussuodatin?Mulla ku oli tarpeeks vanha suodatin ja tukkeessa ni nosti tyhjäkäynnin n1600rpm.Kaikki letkut tuli myös ite vaihettua ja putsattua kaikki tarpeellinen.Sitten se rauhottu ku laitto vakioputsarikotelon takasin.
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Mulla on Astrassa sama kone(c18xel) ja sama ongelma.Välillä tyhjäkäynti on "normaali" 800-1000rpm,mutta välillä pysyy itsepintaisesti noin 1400-1600rpm lukemissa.Imuvuotoja ei ole(enään) kun vaihdoin norsunkärsän viime kesänä.Pakkasten alettua tuo oireilu alkoi pahenemaan. Isomman huohotinletkun vaihdoin syksyllä mutta pienempi on tutkimatta(todennäköisesti #%&kana ja tukossa). Tyhmäkäyntimoottori ja toi pienempi huohotinletku täytyy pistää tutkintaan kunhan nää kelit lämpiää.Ei viitti tossa kadunvarressa lumihangessa konehyoneessa hääräämään.
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Joo, täällä kans sama moottori ja samat ongelmat, paitsi että mulla alkaa lämpimällä koneella tyhjäkäynti aaltoilemaan välillä850-3000rpm :o Mites muuten pitääkö siitä pinemmästä huohotinputkesta kulkee ilma ihan vaivattomasti läpi imusarjaan? Ite kun puhaltelin paineilmalla sen päähän niin se irtos aina sieltä imusarjan puolelta, eli ihan kun olis sieltäpäästä ainakin osittain tukossa..?
Fomistaja
moikka!
sori, ei oo päässy kirjottelee tänne ku netii oli pois toiminnasta.
jtg kirjoitti:Milläslailla tuolla vesi/saippualiuoksella saa vuodon selville(kun imupuolella on alipaine)
joo eli liuoksestasyntyvien saippuakuplien pitäs vetäytyä imuvuotokohtaan ja mottorin ruveta kakomaan.
opin joskus kikan ollesani työharjoittelussa yhessä autopajassa.
timppa1 kirjoitti:Onkos sulla vapaavirtaussuodatin?Mulla ku oli tarpeeks vanha suodatin ja tukkeessa ni nosti tyhjäkäynnin n1600rpm.Kaikki letkut tuli myös ite vaihettua ja putsattua kaikki tarpeellinen.Sitten se rauhottu ku laitto vakioputsarikotelon takasin.
on vapaavirtaussuodatin, putsattu ja kokeiltu toisella suodattimella mutta tuota vakio suodatinta ei ole tullut mieleen kokeille.
täytyy siis koittaa.
tyhjäkäynnin seilaus johtui omassa astrassani lambda-anturista, vaihdoin niin rauhottu.
