Asensin autoon uuden akun ja nyt lasien automaattitoiminto on kadonnut. Eli eivät laske tai nouse itekseen kun hetken painaa nappia pohjassa. Eli nappia joutuu pitämään
pohjassa itse niin kauan, että menee auki/kiinni. Uudemmissa autoissa tähän oli joku kikka, mutta eipä vaan voi muistaa näitä... Jos jollain olisi neuvo tähän. Tosiaan
ennen akun vaihtoa tuo toimi siis "normaalisti".
Vectra B sähkölasit
Re: Vectra B sähkölasit
Ohjelmoi lasit uudelleen.Paina lasit alas ja pidä nappia hetken aikaa pohjassa vielä sen jälkeen kun lasi on saavuttanut ala-asennon.Kuuluu pieni releen naksahdus.Tee sama temppu ylöspäin ja kaikille laseille.Näin saat automatiikan taas päälle.
Ahonen
Loistavaa, kiitos tästä!kadett90 kirjoitti:Ohjelmoi lasit uudelleen.Paina lasit asas ja pidä nappia hetken aikaa pohjassa vielä sen jälkeen kun lasi on saavuttanut ala-asennon.Kuuluu pieni releen naksahdus.Tee sama temppu ylöspäin ja kaikille laseille.Näin saat automatiikan taas päälle.
