Vectra B angel-eyesit
hönde
Viesti Kirjoittaja hönde »
Tuli tässä hankittua ooppeli ja oon aivan käsi sen kanssa. :D
Muuten ihan pelittävä auto mutta tuo valojen korkeussäätö. Autossa on enkelit keulalla mallia http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :1969.html
Onko kellään näistä valoista kokemusta? Miten saa valojen korkeussäädön toimimaan? sopiiko alkuperäiset moottorit ja millaiset ne ovat tai jos ne eivät sovi niin tietoa mistä saa hankittua sellaiset jotka sopivat?
Olen niitä vähän katsastellut niin selvästi sinne jonkunlaiset moottorit sopivat mutta ei ole mitään hajua millaiset, kun ei edes tiedä millaiset vakiomoottorit ovat :S
Jos apuja löytyis niin erittäin hyvä! :thumbsup:
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Vectra B angel-eyesit
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Hakusessa siis sähköinen korkeudensäätö. Onko noissa umpioissa paikkaa sille moottorille? Vakio umpioissa on erikseen reikä korkeudensäätö moottorille, josta näkyy muovinen tanko johon moottori tuupataan kiinni. Kaikista tusneng valoista ei välttämättä löydy paikkaa tuolle...
Riisikippo
Minut on bannattu!
on noissa paikka.. siinä paikassa on sellanen muovista oleva tulppa kiinni samalla tavalla kuin itse moottori tulee.. eli pyöräytys ja taivutus että pallo lähtee sieltä kolosta pois, voip olla tiukassakin.
hönde
noniih, tässä olis kuva http://img253.imageshack.us/img253/8104/p0501102054.jpg
Onko se joku noista mahollisesti jota tuossa kuvassa näkyy ?
Riisikippo
Minut on bannattu!
Kuvan alareunassa, missä on kuin "siivet" ja keskeltä tulee metalli tappi.. siivistä kiinni ja pyöräytys jompaan kumpaan suuntaan, en muista kumpaan, oisko vastapäivään? ja sitten taivutat alaspäin, voi todellakin olla tiukassa.. :P
hönde
eli siis tuossa on paikallaan ne valojenkorkeussäätö moottorit?
Riisikippo
Minut on bannattu!
hönde kirjoitti:eli siis tuossa on paikallaan ne valojenkorkeussäätö moottorit?
ei, vaan ton selittämäni tilalle tulee se moottori..
hönde
okei :hammer:
sopiikos sinne ihan ne orkkis moottorit vai pitääkö olla jotku erikoiset ?
ja sellanen kysymys vielä, et mikä tuossa kuvassa on tuo 'reikä', jonka sisällä on tuommonen vipstaaki? vaikeesti selitetty mut kuitenkin :D
Riisikippo
Minut on bannattu!
pitäs mennä orkkis moottorit paikoilleen..
hönde
Erittäin paljon kiitoksia, nyt ollaan taas paljon viisaampia! :peukku:
Eivät vissiin mitään vallan kalliitakaan ole nuo moottorit jossain motonetissä :)
hönde
nostetaas tää taas, olis lisää kysyttävää noista valoista. elikkäs miten niistä säädetään valoja sivuttaissuunnassa? onko se sellanen pyöree metallinen 'kiekko' siinä jossa on tavalllaan sahalaita? Ei näy tuossa aikasemman postauksen kuvassa mut eilen tuli irrotettua valot ku olis tehny miel säätää ne näyttämään vähän fiksummin.
Enpä kyllä tajunnu kuvaa ottaa kun oli valot irti :S
