A-Vectra sähköongelmia.....
jami83
Elikkä tänään huomasin että kun ajovalot laittaa päälle niin bensamittari nousee(näyttää siis väärin) Tämä mystinen ilmiö tapahtuu vain ajovalot päällä,parkeilla ja kaikki valot pois päältä mittari näyttää ok.Eli ajovalot kytkettäessä bensamittari nousee ja näyttää noin varttitankin liikaa. Mistähän tällänen vois mahdollisesti johtua?
timppa1
Re: A-Vectra sähköongelmia.....
Vahvasti kuullostas maadotus vialta.Sitä mistä tota vikaa alkaa ettimään ni sitä en tiiä.
Vaikuttaako valojen laitto mitenkään lämpömittarin toimintaan.jami83 kirjoitti:Elikkä tänään huomasin että kun ajovalot laittaa päälle niin bensamittari nousee(näyttää siis väärin) Tämä mystinen ilmiö tapahtuu vain ajovalot päällä,parkeilla ja kaikki valot pois päältä mittari näyttää ok.Eli ajovalot kytkettäessä bensamittari nousee ja näyttää noin varttitankin liikaa. Mistähän tällänen vois mahdollisesti johtua?
jami83
Ei, kun lämpömittari ei toimi ollenkaan. Uusi lämpömittarin anturi vaihdettu ja kateltu johdot, nekin näyttäs olevan ok. Tarvis vielä ottaa mittaristo irti ja katsoa sieltä takaa onko johdot ok...kadett90 kirjoitti:Vaikuttaako valojen laitto mitenkään lämpömittarin toimintaan.jami83 kirjoitti:Elikkä tänään huomasin että kun ajovalot laittaa päälle niin bensamittari nousee(näyttää siis väärin) Tämä mystinen ilmiö tapahtuu vain ajovalot päällä,parkeilla ja kaikki valot pois päältä mittari näyttää ok.Eli ajovalot kytkettäessä bensamittari nousee ja näyttää noin varttitankin liikaa. Mistähän tällänen vois mahdollisesti johtua?
Sieltä voi olla se jänniteregu sieltä mittariston takaa rikki mikä voi aiheuttaa ton bensamittarin heilumisen jännitteenvaihtelun takia.Tosin lämpömittariinkin pitäis vaikuttaa samalla lailla mut sitä ei nyt pääse näkeen ku ei se toimi.
jami83
Tänään kattelin sen verran piuhoja et laturin +:sta on vedetty piuha apukuskin valon +:ssaan ??
Sinne ei varmaan kuulu mennä piuhaa? vai?
Eli varmaan liittyy jollain tavalla noihin ongelmiin?
lmb-58
meneekö ajovalolle laturilta piuha, se kuuluu akkuun suoraan, siis b+ paksu kaapeli. ota vain pois ei varmasti sinne kuulu mennä. ei ainakaan vähene sähköviat jos tuollaisia kytkentöjä on lisää.
opel vectra c 2,2 gts
