toinen juttu miten saa automaatti ilmastointi mallisesta b omegasta keskikonsolin irti,koetin ottaa joitakin ruuveja irti mutta silti kanitti vastaa jostain
b omega APUUAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Juu eli tuli tommonen omppu pihaa ja parin päivää sitten ja kaikki toimi moitteetta mutta sitten,laitoin auton käyntiin ja autosta pimeni ilmastointi,puhallin,penkinlämmittimet,sähköverho ym laitteet myös niitten valoja myöten..sulakkeet on silmämääräisesti tarkistettu ja virta tulee ainakin puhaltimen sulakkeelle.onko kellää antaa mitää vinkkejä mistä vikaa ettiä
Re: b omega APUUAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
keski konsoli lähtee kun otat soittimen ja sen kotelon pois ja sinne aukkoon työnnät pienen käden niin siellä on sellainen alumiininen vipu (kaikkien johtojen takana), josta kääntämällä (muistaakseni) tai vetämällä lukko aukee ja konsoli on irti.
kiitos tästä täytyy huomenna koettaa
Tarkasta ne sulakkeet vielä kerran. Otat yksitellen irti ja katsot onko lanka poikki, mustunut tai huono kosketus sulakepohjassa.
Sulakerasian kannesta tai ohjekirjasta näet, mikä sulke on millekin laitteelle.
joo tuo olikin tarkoitus tänään kiitos silti,,onko totta että ei oo ilmastoinnille omaa sulaketta:D en oo löytänyt ainakaan muutaku puhaltimelle vai onko se juurikin se sitten,,hämärä vika tää mikä tuli siis ominaisuus!! tietenkin
Mikä on auton vuosimalli ja moottorin koko ??
Ilmastoinnille on oma sulake... vuosimallin 94 Omegassa sulake numero 15 .(manuaali - ilmastointi).
Penkinlämmittimet sulake numero 14 .
Vuosimallin 94 kytkentäkaaviot tuolla : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omi_b_mj94.pdf
Kannattaa tarkistaa savukkeensytytin ja sen pohja siitä kojelaudasta... niistä on tullut oikosuluja.
-97 2.5 omppuhan se on....hei tosiaan vähän ennen kun ajoin auton parkkii sytytin tupakan tupakan sytyttimestä ekaa kertaa siis tässä autossa!! sit tosiaan ajoin auton parkkiin ja hetken kuluttua laitoin auton käyntii ja oli tapahtunu tämä homma.
Katso sitten nuo sulakkeet ja huolella se savukkeensytytin... vika on todennäköisesti siellä. Sitä ei kannata käyttää.
Tarkista myös sytyttimen pistokkeeseen(se pohjakappale) , tulevien johtimien kunto. Ovat voineet sulaa.
kiitoksia täytyy kohta yrittää kattoa toivottavasti saan kuntoo,aika perseestä ajaa nytki -20 astetta tääl
Kannattaa tosiaan katsoa... muutenhan se on karvalakkimeininkiä... eli sivuikkuna auki , karvalakki ja laskettelulasit päässä tihrustetaan tietä, kun tuulilasi on huurtunut umpeen
Kyllä sen kuntoon saa...
Karvalakkihan oli päässä ku laitettiin ja vika löytyi kiitos paljon vastanneille! taas on ooppeli tiellä muutenki ku ikkunat huurussa karvalakki päässä
Hyvä, että löytyi vika ja kuntoon tuli. Oliko vika siinä sytyttimessä , vai jossain muualla ??
Ei ole siis enää karvalakkimalli
kiitos tosiaa neuvoista,,tupakansytytin oli oikosulussa
ei oo enää karvalakki malli:D tarkenee vaikka ilman vaatteitta ajella nahkasisusta ompussa
Hyvä, että oli noin helppo syy. Kannattaa muistaa olla sitä sytytintä käyttämättä. Halusin vain varmistaa, että vika siinä oli... muistaa itsekin sitten jatkossa mahdollisesti valistaa muita.
