Eli mistä ja millainen ja mitä kannattaa termostaatista (otanko uuden tiivisteen myös?) kannattaa maksaa ?
Omegaan uutta termostaattia?
JoGo
Huomenna termostaattia menossa ostamaan tuollaiseen -94 omegaan (x20xev). Kysymys kuuluukin saako tohon pelkästään sitä termarin sisäosaa vai pitääkö ostaa kotelon kanssa. Ja meneekö minkä tahansa x20xev moottorisen termari tuohon (esim. b-vectran) Motonetin sivuilta ei löytynyt termostaattia ollenkaan tohon omegan x20xev koneeseen
Re: Omegan termostaattia?
Uusi mallikoihtainen XEV termostaatti tulee kopan ja tiivisteen kanssa. Maksaa noin 60€
Sinne sopii 2.0 A-Vectran termostaatin sisäosa. Tämäkin tulee kopan kanssa, mutta maksaa vain noin 20€.
Tiiviste on muuten ohut O-rengas, tosin se ei ole pyöreä.
Ps. Pyydä wahler-merkkistä termaria.
JoGo
Onkos toi A-vectran siis myös x20xev koneella vai miten on? Ja kuinkas esim. b-vectraan on saatavilla pelkkää sisäosaa ja omegaan ei? Eli onko b-vekun/omegan x20xev koneen termostaateissa jotain eroa?Juho M-P kirjoitti:Uusi mallikoihtainen XEV termostaatti tulee kopan ja tiivisteen kanssa. Maksaa noin 60€
Re: Omegaan uutta termostaattia?
Ei kun C20NE A-Vectra
Samat termarit niissä kaikissa 18 ja 20XEV koneissa on. Riippumatta autosta.
Ja sisäosaa saa sekä Omegaan että Vectraan.
Antti H
- OCF Member 2017
Kävin AD liikkeestä hakeen viime viikolla termarin. Clubin alennuksen kanssa oli 38€ (ranskalainen) Sisäosa olis maksanu enemmän kuin mallikohtanen koteloineen. Mulla ainakin oli pyöreä tiivista
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Joo, taisi olla pyöreä tiiviste, mut olikos se tiivisteura jotenkin epäpyöreä.
Boah
Tiiviste on O-rengas, mutta tiivisteura ei tosiaan ole pyöreä. Ainakin Motonetistä hankitussa QH:n termarissa (X20XEV, melkein joka koneessa sama sisäosa) oli mukana tiiviste ja asennusvaseliini, joka pitää tiivisteen paikallaan asennuksen aikana. Jotain 10e tuo maksoi ja tiiviste tuli mukana vaikkei pitänyt kataloogin mukaan tulla.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jo_le
pitää hakea termostaatti itelleki ku nousee lämmöt 90 jolloin aukeaa mut sit laskee siniselle viivalle eikä oikein tunnu lämmintä tulevan, koneena x20xev
Termari jää auki. Vaihda uus.jo_le kirjoitti:pitää hakea termostaatti itelleki ku nousee lämmöt 90 jolloin aukeaa mut sit laskee siniselle viivalle eikä oikein tunnu lämmintä tulevan, koneena x20xev
jo_le
onko normaalia että paisuntasäiliön korkin aukasee lämpösenä ni nesteen pinnassa on valkoista kuohaa? voiko samanväriset mutta erimerkkiset nesteet reagoida noin keskenää?
JoGo
Dodiih, eilen kävin varaosaliikkeestä hakemassa uuden termostaatin. Pelkkää sisäosaa heillä ei ollut tarjolla,mutta päädyin kuitenkin siis ottamaan kotelon kanssa termarin koska sitä oli hyllyssä. Hankitut osat: termari+litra jäähdytinnestettä yht. 44€.
Kaveri hoiti lämpimässä tallissaan asennuksen. Tuo litra jäähdytytys nestettä ei kuulemma riitä, joten varatkaa miel. 2litr. että saatte järjestelmän täyteen.
Ajossa remontin jälkeen huomattua: koneen lämmöt nousi nopeammin kaupunki ajossa. Ennen lämmöt n. 80'c nyt sen 92'c. Auton sisälle puhaltaa nyt jo todella kuumaa ilmaa verrattuna ennen remonttia. Ei tarvii lämppäriä pitää enään täysillä että tarkenee..
Suosittelen lämpimästi siis termostaatin vaihtoa jos ei meinaa koneen lämmöt ajossa nousta. Ja jospa toi laskisi bensan kulutustakin
apukuski
Täällä löytyy kans vähän tälläsiä oireita. Missähän kohti mahtaa löytyä termari näistä vehkeistä? EI oletettavasti missään kovin pahassa paikassa? Vielä en jaksanut tuijotella ihmeemmin kun on vähän muutakin remppaa tässä. Ajattelin kuitenkin valmiiksi kysellä asiaa..
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
(F)ast_tra
Moottorin tiedot olisi aika ehdottoman kätevät tuommoisen kysymyksen kanssa.apukuski kirjoitti:Täällä löytyy kans vähän tälläsiä oireita. Missähän kohti mahtaa löytyä termari näistä vehkeistä? EI oletettavasti missään kovin pahassa paikassa? Vielä en jaksanut tuijotella ihmeemmin kun on vähän muutakin remppaa tässä. Ajattelin kuitenkin valmiiksi kysellä asiaa..
apukuski
Totta joo. Siis kyseessä ihan perus 2.0 16v '95 omega. siis onko tuo nyt sit mallimerkinnältään x20xev Eli sama jota tässä topicissa käsitellään..(F)ast_tra kirjoitti:Moottorin tiedot olisi aika ehdottoman kätevät tuommoisen kysymyksen kanssa.apukuski kirjoitti:Täällä löytyy kans vähän tälläsiä oireita. Missähän kohti mahtaa löytyä termari näistä vehkeistä? EI oletettavasti missään kovin pahassa paikassa? Vielä en jaksanut tuijotella ihmeemmin kun on vähän muutakin remppaa tässä. Ajattelin kuitenkin valmiiksi kysellä asiaa..
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
vetkula4x4
Helpossa paikassa, seuraat vaan ylä-vesiletkua syyläriltä koneeseen päin nin sielläpä se termarin kotelo onkin, kahdella torx kantaisella pultilla kiinni!apukuski kirjoitti:Totta joo. Siis kyseessä ihan perus 2.0 16v '95 omega. siis onko tuo nyt sit mallimerkinnältään x20xev Eli sama jota tässä topicissa käsitellään..(F)ast_tra kirjoitti:Moottorin tiedot olisi aika ehdottoman kätevät tuommoisen kysymyksen kanssa.apukuski kirjoitti:Täällä löytyy kans vähän tälläsiä oireita. Missähän kohti mahtaa löytyä termari näistä vehkeistä? EI oletettavasti missään kovin pahassa paikassa? Vielä en jaksanut tuijotella ihmeemmin kun on vähän muutakin remppaa tässä. Ajattelin kuitenkin valmiiksi kysellä asiaa..
