Vectra B F23 vaihdevälin lyhennin
Tubbe
Eli mistä kyseisen osan saa mahdollisimman halvalla ja voisiko joku vähän selittää tuota toimintaperiaatetta. Miten tuo kepin liikerata voi lyhentyä jos itse keppiä ei lyhennetä, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin tuon systeemin suhteen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
hesssu
Re: Vectra B F23 vaihdevälin lyhennin
http://cgi.ebay.com/SHORT-SHIFTER-OPEL- ... 5883c588ef
Tämä tuli itselle laitettua. Eipä tuossa juurikaan muuta eroa vakioon ole, kuin että on lyhyempi.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
Peugeot 106 Gti -98
JukeN
- OCF Member 2016
Mulla on tuo sama short shifter ja voin todella suositella. Keppi on vähän lyhyempi, mutta siirtäjä myös pidempi jolloin kepin liikerata on lyhyempi. Tuollahan se näyttää olevan linkin takana selitetty. Ajoin joulun aikoihin Astralla, jossa on perus F23 soppakauha ja ei ole kyllä yhtään ikävä sitä. Short shifter, alapallosta vanhat kurat pois, uudet vaselinit tilalle ja nippusiteet kiristämään niin paljon parempi.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
cb600
JukeN kirjoitti:Mulla on tuo sama short shifter ja voin todella suositella. Keppi on vähän lyhyempi, mutta siirtäjä myös pidempi jolloin kepin liikerata on lyhyempi. Tuollahan se näyttää olevan linkin takana selitetty. Ajoin joulun aikoihin Astralla, jossa on perus F23 soppakauha ja ei ole kyllä yhtään ikävä sitä. Short shifter, alapallosta vanhat kurat pois, uudet vaselinit tilalle ja nippusiteet kiristämään niin paljon parempi.
NIPPUSITEET, mikä juttu tää on, mihin niitä tungetaan??????
JukeN
- OCF Member 2016
Nippusiteet pitävät tuon renkaan paikallaan ja estävät enimmät välykset F23:n vaihteensiirrosta. Oli muuten uuden Dacian vaihteensiirrossa yhtä paljon välystä kun tuossa omassa ennen fiksausta.
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
jlinden
Nostetaas tätä vähän. Onko tuo vakio kepinnuppi kierteellä kiinni? Tai no eihän toi vakio ole kun ne on sen irmelillä siihen lyöny...
Vois tollasen shortshifter kepin hommata jos ei tarvii paskoa tota orkkis i500 nuppia
edit. Eipä se klappi tolla häviä, eli ei tarvii ostaa.
Zafira b OPC
ojala77
Suorilla pooreilla kiinni lähtee. kunnolla ruuvipenkkiin kiinni ja koputtelee irti omasta ainakin irtos kohtuu helposti.
jlinden
Ok. Tilasin kuitenkin tollasen shortshifterin, josko sillä klappi häviäis...ojala77 kirjoitti:Suorilla pooreilla kiinni lähtee. kunnolla ruuvipenkkiin kiinni ja koputtelee irti omasta ainakin irtos kohtuu helposti.
Zafira b OPC
Kettunen
On kyllä rahanarvoinen ostos. Omassa auttoi ehkä hieman välykseen kun oli se muovi"pallo" kulunut vanhasta.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
jlinden
Niinkun arvasin, ei se ihmeitä tehny välykselle. Mutta tuli siitä muuten mukavampi
Zafira b OPC
