Vectra B 2.0 -96 Mikä jäätyi? Mitä Tapahtui?
Miksu``
Viesti Kirjoittaja Miksu`` »
Elikkäs auto oli 1½ tuntia lämmityksessä kylmässä tallissa, pakkasta -10c. (Pihalla -25c) Lähti normaalisti käyntiin, ei mitään ongelmaa. Lähdin ajamaan 20km matkaa. 10km kohdalla moottorin lämmöt normaalit (noin 80c) sitten pikkuhiljaa lämmöt alkas lähentyä 90c. 2km määränpäähän, vectra tuntuu tehottomalta. 300metriä määränpäähän, himmaan risteykseen. Lämmöt nousee nopeasti lähelle 100c. ja auto sammuu risteyksessä. Koitan käynnistää, lähtee huonosti käyntiin. Reippaalla kaasulla pysyy jotenki käynnissä. Pääsen perille, sammuu heti pihassa. Konepelti auki. Öljyä tirskunnu venttiilikopan välistä ja jäähdytinnestettä vähä ruikkinu paisuntasäiliöstä. Mikä on jäätyny? Mitä on tapahtunu?
Agiperi
Re: Vectra B 2.0 Mikä jäätyi? Mitä Tapahtui?
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Huohotusletkut jäätyi? Jos kerran öljyt pyrkiny väkivalloin pihalle.
HraBeigeV6
Re: Vectra B 2.0 -96 Mikä jäätyi? Mitä Tapahtui?
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Veikkaisin vahvasti, että huohotinletkut jäässä. Ainakin tuo öljyjen ulostulo venakopin välistä viittaa siihen. Itselläni kävi juuri noin, öljyä venakopan välistä hieman ulos. Lämmöt eivät tosin nousseet normia yläpuolelle. Palanut haju kajuuttaan kieli myös moisesta. Kone kävi ihan ok, kun sammutin. Toivottovasti ei mennyt rikki mitään sulla.
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Huohotusletku todennäköinen, jos öljyt tuli pihalle, mutta vaikuttaa sille, että myös jäähdytysjärjestelmä on jostakin jäässä ja siksi nousi nuo lämmöt.
Onko jäähdytysnesteen pakkasenkestävyyttä tarkistettu?
Harrastepeli Astra H TwinTop
